Hallo Community,
ich habe ein Problem (bestimmt recht simpel), was ich auch nach zig Recherchen hier im Forum einfach nicht kapiere und gelöst bekomme... Siehe dazu die beiden Dateien im Anhang:
Hauptprogramm: (dritte Sequenz) Hier startet man das SubVI (Unterprogramm). Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem dann abgefragt wird, ob man speichern will oder zurück zum Hauptmenü will.
Bei Klick auf Button Speichern -> Es soll das Programm "Speichern" im Hauptmenu der Fall "true" ausgeführt werden
Bei Klick auf Button Zurück -> Das Programm soll stoppen
Aber: Wie kann ich die Buttons aus dem SubVI so mit dem Hauptprogramm verbinden, dass das Hauptprogramm über das SubVI angesteuert wird?
Außerdem in diesem Zusammernhang: Wie kann man die "property nodes" eines SubVI übergreifend für andere SubVis / Hauptprogramm realisieren?
Vielen Dank für Denkanstöße oder gar Lösungen...
