Speichern des Hauptmenüs aus SubVI
07.09.2012, 16:00
Orga
Unregistered
Hallo Community,
ich habe ein Problem (bestimmt recht simpel), was ich auch nach zig Recherchen hier im Forum einfach nicht kapiere und gelöst bekomme... Siehe dazu die beiden Dateien im Anhang:
Hauptprogramm: (dritte Sequenz) Hier startet man das SubVI (Unterprogramm). Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem dann abgefragt wird, ob man speichern will oder zurück zum Hauptmenü will.
Bei Klick auf Button Speichern -> Es soll das Programm "Speichern" im Hauptmenu der Fall "true" ausgeführt werden
Bei Klick auf Button Zurück -> Das Programm soll stoppen
Aber: Wie kann ich die Buttons aus dem SubVI so mit dem Hauptprogramm verbinden, dass das Hauptprogramm über das SubVI angesteuert wird?
Außerdem in diesem Zusammernhang: Wie kann man die "property nodes" eines SubVI übergreifend für andere SubVis / Hauptprogramm realisieren?
Vielen Dank für Denkanstöße oder gar Lösungen... Smile
11.0 .vi  Unterprogramm.vi (Größe: 7,43 KB / Downloads: 140)
11.0 .vi  Hauptprogramm.vi (Größe: 4,77 KB / Downloads: 144)
07.09.2012, 16:10
RE: Speichern des Hauptmenüs aus SubVI
Dein Bsp. sieht merkwürdig leer aus, aber Elemente aus dem Hauptdiagramm kannst Du im SubVI-VI per "Referenz" ansteuern. Beispiele dazu gibt's auch hier im Forum.
07.09.2012, 16:37
Orga
Unregistered
Hmm... ich hab noch nie mit Referenzen gearbeitet und verstehe das nicht.
Ich verstehe die Beispiele und die Anschlüsse auch nicht.
Geht das nicht auch gaaanz einfach?
07.09.2012, 17:33
Das ist doch einfach.
Alternativ geht's mit Queues oder Notifiern, hier ein Bsp. mit Notifiern:
http://www.labviewforum.de/Thread-Anzeig...6#pid33116
(07.09.2012 16:37 )Orga schrieb:  Geht das nicht auch gaaanz einfach?
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.541 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Subvi nicht speichern Schwand 1 3.199 16.04.2013 16:14
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.071 25.08.2011 15:18
