Steuerung von zwei Servomotoren
11.09.2012, 01:09
Mimo_LV002 Offline
Studenten vers. 11
Hallo Zusammen,
ich versuche momentan vergeblich ein VI zur Steuerung von zwei Servomotoren (Bosch-Rexroth) unabhängig von einander in griff zu bekommen. Also, ich möchte durch die SubVi´s Indradrive, (von der Firma BoschRexroth) und eine State-Machine (für Reihenfolge der ausgeführten Aktion) zwei Motoren nacheinander laufen lassen. die Eingängen für Kommunikationsschnittstelle sind der IP-Adresse und einen Port Nbr.
Das Probleme ist eigentlich beim Starten vom VI, da funktionieren die beiden Motoren IMMER parallele und gleichzeitig Ahrg1 , obwohl ich nur die Jeweilige IP-Adresse für einen Motor verwendet habe !!! Ich weiss nicht voran es lieg ?? Blink
Ich hoffe dass jemand Erfahrung mit solche Probleme hat und mir einen Tipp geben kann damit ich eine Methode finde sodass die beiden Motoren getrennt laufen...
Danke,
VG,
Mimo
12.09.2012, 15:40
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Steuerung von zwei Servomotoren
Hallo Mimo,
ohne einen Blick in Dein Vi geworfen zu haben, wird Dir ohne Glas1 vermutlich niemand wirklich helfen können.
Also lade am besten Dein VI oder ein Beispiel-VI mit der Fehlfunktion hoch.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.364 20.11.2019 15:06
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.252 06.07.2016 14:24
  Regelung von Servomotoren von Faulhaber baal 5 10.077 12.11.2007 16:15
Letzter Beitrag: monoceros84
