Labview hängt sich auf
03.09.2012, 10:38
RE: Labview hängt sich auf
(03.09.2012 08:30 )Scherni schrieb:  Der Computer wird immer über die Nacht gelockt.
Genau das dürfte das Problem sein. Darauf reagiert LabVIEW nicht besonders gut.
Abhilfe könnte ein Eintrag "runAsService=True" in der entsprechenden INI-Datei schaffen:
http://labviewwiki.org/LabVIEW_configura...ion_System
04.09.2012, 06:35
Scherni Offline
Danke für den Tipp!
Wo finde ich denn die entsprechende INI-Datei?
Hatte heute den Computer nicht gelockt und er hat trotzdem nach ca 10h ohne Bewegung wieder aufghort weiterzuarbeiten. sobald ich in der früh die Maus bewegt habe lief er weiter.
Habe jetzt auch noch mal alle Energieeinstellungen überprüft. Ist alles aus.
Kann man direkt in Labview etwas umstellen?
04.09.2012, 07:08
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(04.09.2012 06:35 )Scherni schrieb:  Wo finde ich denn die entsprechende INI-Datei?
Wenn du das VI direkt aus LabVIEW heraus ausführts, dann ist die LabVIEW.ini relevant. Die liegt im Verzeichnis, in dem auch die LabVIEW.exe liegt (Programme»National Instruments»LabVIEWXXXX)
*ini-Einträge werden erst nach Neustart wirksam.
Läuft das ganze als eigenständige Applikation, dann ist die *.ini-Datei der komplierten *.exe relevant. Die liegt im gleichen Verzeichnis, in der die *.exe liegt und hat auch den gleichen Namen.
Beste Grüße,
NWO
04.09.2012, 11:40
Scherni Offline
Danke! hab sie gefunden!
11.09.2012, 08:49
Scherni Offline
das problem tritt leider wieder auf! Jetzt auch öfter schon nach ca 1-2h ohne bewegen der Maus
hat noch jemand eine andere idee?
Kann es etwas damit zu tun haben, dass auf dem rechner nur eine Testversion von Labview installiert ist.
lg scherni
11.09.2012, 09:05
crosspost...
11.09.2012, 09:23
Scherni Offline
Danke für den Crosspost GerdW.
Wollte das Thema noch mal im Forum von NI aufgreifen, um andere/mehr ideen zu erhalten, da mich das Problem nun doch schon ziehmlich lange verfolgt.
Lg Scherni
11.09.2012, 17:13
(11.09.2012 09:23 )Scherni schrieb:  Danke für den Crosspost GerdW.
Das nächste Mal bitte in Übereinstimmung mit den LVF-Regeln selber auf das Crossposting hinweisen!
Da bei NI schon Hinweise auf Speicherauslastung etc. laufen, hier mein Standard-Hinweis auf den Sysinternals Process-Explorer.
21.09.2012, 06:35
Scherni Offline
konnte das Problem jetzt mit einem Property Node lösen, der das Fenster maximiert/minimiert. (siehe Bild)
Ist vermutlich nicht die schönste art, aber es funktioniert wenigstens!
Scherni
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 24.235 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 2.616 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.209 08.10.2015 10:07
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.680 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  LabView verrechnet sich?! Andre_A 6 4.695 05.03.2015 11:29
Letzter Beitrag: Achim
  LabView lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 2 4.115 30.09.2013 08:23
Letzter Beitrag: Kinx
