Zeitgesteuerter Ablauf
17.09.2012, 08:58
Stefan 4890 Offline
Hallo Leute,
Ich hätte wieder mal ein Problem an dem ich schon seit einiger Zeit sitze! Construction
Ein Boolsches Element muss mir 2 Digitale Ausgänge schalten. Wenn das Boolsche Element auf 1 gesetzt wird, muss der Ausgang 1 für 2 Sekunden auf 1 sein und dann wieder abfallen.
Im Gegenzug dazu, wenn das Boolsche Element auf 0 gesetzt wird, muss der Ausgang 2 für 2 Sekunden auf 1 sein.
Ist das im LabView möglich? Vl ist es auch eine ganz einfache Lösung, ich komme aber einfach nicht drauf.
Im Voraus schon besten Dank für eure Rückmeldungen! Big Grin
Lg Stefan
17.09.2012, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 09:48 von GerdW.)
RE: Zeitgesteuerter Ablauf
Hallo Stefan,
Zitat:Ist das im LabView möglich?
Ja klar, LabVIEW ist doch eine Programmiersprache. Alles, was der Programmierer vorgibt, wird auch erledigt... Smile
So, jetzt mit Bild:
Code:
Mal etwas simple Logik auf deine Anforderung schmeißen:
IF Schaltvorgang an "bool"
THEN
   IF "bool" = TRUE
   THEN
      schalte "bool1" mit Sequenz
   ELSE
      schalte "bool2" mit Sequenz
   ENDIF
ENDIF
Das kleine VI mittendrin wertet die Flankenwechsel aus. Darfst du dir selbst programmieren... Smile
17.09.2012, 10:34
Stefan 4890 Offline
Könntest du mir bitte das VI hochladen, da ich Probleme bei der Umschaltung der Flankengesteuerten Case Strukturen habe.
Danke Stefan
17.09.2012, 10:37
Hallo Stefan,
nö: durch selber machen lernt man viel besser! Wink
Code:
Etwas simple Logik:
Flanke = state_neu XOR state_alt
17.09.2012, 12:00
Stefan 4890 Offline
Wenn das so ist kann ich mir ja eh nicht helfen. Wink
Nur das Element, dass die Flankenänderung erkennt, sprich, das Element was die übergeordnete Case Struktur bestimmt, finde ich auf meiner Palette und in der Hilfe, Foren usw. nicht.
Ich hab nur dieses hier gefunden:
Boolescher Wechsel (Punkt für Punkt) (VI)
Übergeordnete Palette: Sonstige Funktionen (Punkt für Punkt)
Erfordert: Full Development System
Ermittelt Zustandswechsel von Eingang. Sie können eine der folgenden Richtungen wählen: beide, FALSE-TRUE oder TRUE-FALSE.
Da ich aber nur die Base Version 2011 besitze, kann ich es nicht einsetzen.
Bitte um Hilfe!!
Danke Stefan
17.09.2012, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 12:06 von GerdW.)
Hallo Stefan,
auch in der Base-Version kann man folgendes umsetzen:
Eine boolsche Operation, ein Feedbacknode, ein Control, ein Indicator. Ist wirklich nicht schwer...
Zitat:Nur das Element, dass die Flankenänderung erkennt ... finde ich auf meiner Palette und in der Hilfe, Foren usw. nicht.
Das ist eines aus meiner user.lib. Deshalb habe ich auch geschrieben, was es erledigt...
03.10.2012, 07:19
Stefan 4890 Offline
Ein wenig spät!
Ich schaff es nicht, im Anhang hab ich das Sub VI für die Flankenänderung angehängt.
Ich hoffe es ist so wie du gemeint hast.
Muss ich im Main VI Die Case Struktur im "False" Zustand ausprogrammieren.
Probiert hätt ich´s.
lg Stefan
11.0 .vi  support.vi (Größe: 7,22 KB / Downloads: 241)
03.10.2012, 18:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2012 18:32 von GerdW.)
Hallo Stefan,
Zitat:im Anhang hab ich das Sub VI für die Flankenänderung
- Also wenn das ein subVI sein soll, wieso hast du dann eine endlos laufende While-Loop darein programmiert? Wie soll das aufrufende MainVI jemals weiter laufen?
- Außerdem hast du die Feedbacknode sehr komisch verdrahtet, jedenfalls nicht so, wie man es tun sollte für eine Flankenerkennung.
Ganz einfach sieht so aus:
P.S.:
Die Belegung des ConnectorPanes ist auch nicht gerade nach Styleguide erfolgt...
04.10.2012, 07:00
Stefan 4890 Offline
Danke Gerd. Jetzt habs auch ich geschafft Big GrinBig GrinBig Grin
Lg
  Ablauf Automatisieren Neuling01 7 6.130 12.07.2017 16:11
Letzter Beitrag: th13
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 5.256 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
  Zeitgesteuerter Ablauf stefan_huaba 8 6.997 30.09.2013 14:02
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  Ablauf einer Reihe Zufall 15 13.298 08.01.2013 20:51
Letzter Beitrag: Zufall
  Eventstruktur in zeitgesteuerter Schleife frehdie 8 7.454 10.10.2012 22:08
  Zeitgesteuerter Boolescher Wert Infraschall 2 4.600 16.03.2012 13:10
Letzter Beitrag: Infraschall
