Average/Mittlung - Anzeige eine Mittelwertkurve mit Standardabweichung
19.09.2012, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 13:24 von Otti.)
Otti Offline
Hallo Labview Freunde.
Ich habe in einer Textdatei spaltenweise Messwerte abgespeichert. Jede Spalte ist 650 Zeilen lang und repräsentiert Ereigniskorrelierte Messwerte über einen Zeitraum von 130 Sekunden.
Ich möchte nun ein(e) Average/Mittlung durchführen lassen. Dabei sollen in einem neuen Array in Zeile 0 die Mittelwerte aller Werte aus Zeile 0 aufgelistet werden und in Zeile 1 die Mittelwerte aller Werte aus Zeile 1 usw.. (Ich hoffe ich habe das nicht zu umständlich erklärt)Blush
In der Darstellung hätte ich es dann gerne als Kurve wobei für jeden Wert die Standartabweichung mit angezeigt werden soll.
Ich habe einmal eine Textdatei und ein Beispiel wie ich mir die Darstellung wünschen würde angehangen.
Kann mir jemand sagen ob ich das in LabVIEW machen kann und wenn ja, wie ich hier ansetzen soll?
Viele Grüße,
Otti
0.0 .txt  S an ZI - A - LI.txt (Größe: 17,94 KB / Downloads: 293)
19.09.2012, 13:28
RE: Average/Mittlung - Anzeige eine Mittelwertkurve mit Standardabweichung
Hallo Otti,
Zitat:sagen ob ich das in LabVIEW machen kann
Ja, das geht!
Zitat:wenn ja, wie ich hier ansetzen soll?
Textdatei als Spreadsheet einlesen, per autoindizierender FOR-Loop für jede Zeile Mittelwert und StdAbw berechnen und die Ergebnisse in einer neuen Datei speichern oder auf einem Graph anzeigen...
19.09.2012, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 14:04 von Otti.)
Otti Offline
Hallo GerdW,
danke für die schnelle Hilfe.
Meinst du etwa so? Leider werden nur 2 Werte in den Ergebnisarray angezeigt...
Viele Grüße
12.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 14,19 KB / Downloads: 181)
19.09.2012, 13:59
Hallo Otti,
ich habe kein LV2012 zur Verfügung...
19.09.2012, 14:05
Otti Offline
(19.09.2012 13:59 )GerdW schrieb:  Hallo Otti,
Ich habe nochmal ein Bild angehangen.
...leider weiß ich nicht wie ich mein vi in einer älteren Version speichern kann.
19.09.2012, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 14:22 von GerdW.)
Hallo Otti,
schon mal im "Datei"-Menü deines VIs nachgeschaut?
Zu deinem Bild:
Im Ergebnisarray stehen natürlich nur die Werte der letzten Iteration der FOR-Loop. So hast du es jedenfalls programmiert...
Ergänzung:
Probier doch mal das hier aus:
19.09.2012, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 14:36 von Otti.)
Otti Offline
Ja das habe ich versucht.
Hier ein neuer Versuch.
Vielen Dank. Das werde ich erstmal versuchen.
Muss jetzt leider erstmal weg. Zähne beim Pferd machenBig Grin
8.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 14,27 KB / Downloads: 198)
20.09.2012, 12:58
Otti Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für deine Lösung. So funktioniert es prima und ich kann damit weiter arbeiten.
Viele Grüße,
Otti
  XY-Graph / Ausgleichsgerade & Standardabweichung AndiMz 25 27.132 09.04.2009 15:22
Letzter Beitrag: ImExPorty
  part average analyse(paa) cosmos 5 5.001 04.01.2008 10:30
