Auslesen der USB übertragung fehlerhaft
19.09.2012, 21:28
horschtinator
Unregistered
Hallo liebe Forengemeinde,
wir haben heute bei unserer Technikerarbeit ein dickes Problem festgestellt:
Wir sollen per Labview eine Platine per USB ansteuern.
Die Kommunikation funktioniert wie folgt:
Der PC sendet ein Signal, welches aus 10 Byte(char Array mit 10 Bytes) besteht an die Platine:
0x2,0x0,0x1,0x12,0x0,0x0,0x1,0xA,0x1B,0x1
Die Unterstrichenen Bytes sind ein Zeitstempel, der nach jedem Sendevorgang inkrementiert wird.
Die kursiven Bytes sind der CRC16 Code.
Das Problem ist aber jetzt folgendes:
Die Platine antwortet ordnungsgemäß zurück(Mit dem Oszi kontrolliert), aber der Visa Read buffer verdreht komplett das eingehende Array.
Erwartet wird als Eingangssignal ein 40ByteArray, welches auch kommt, aber leider komplett verdreht.
Erwartetes Signal:
0x01,0x1E, 0x2,0x12, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0,0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xA,0x85,0xC6
Tatsächliches Signal:
0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0,0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0, 0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x85,0xC6,0x1,0x1E,0x2,0x12,0x0,0x0,0x1,0xA
Woher kommt diese Verschiebung im Array?
Wie gesagt, haben wir auch mit dem Oszilloskop gemessen, da kommt alles richtig!
Der Fehler tritt abhängig von verschiedenen Timestamp Zuständen auf, d.h, er kommt immer nur bei Timestamp 0x7, bei Timestamp 0x1A und noch ein paar weitere.
Ich kann mir den Fehler nicht erklären, z.B bei Timestamp 0x6 oder 0x8 Funktioniert alles perfekt, das Array wird in der richtigen Reihenfolge usw.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Meine Labviewversion ist 2011
Viele Grüße
HEinz
11.0 .vi  Bug Demo.vi (Größe: 17,11 KB / Downloads: 280)
19.09.2012, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:19 von jg.)
RE: Auslesen der USB übertragung fehlerhaft
Du solltest UNBEDINGT bei der Konfiguration der RS-232-Schnittstelle den Termination-Char deaktivieren!
Der ist nämlich 1) standardmäßig aktiviert und 2) standardmäßig ist der Termination-Char ein 0xA.
Bei aktiviertem Termination Char reagiert VISA-Read anders. Es bricht sofort das "Lesen" ab, wenn der Termination Char erkannt wird.
Da 0xA aber bei dir ein gültiges Zeichen innerhalb deines empfangenen Strings ist, kommt alles durcheinander.
20.09.2012, 05:37
horschtinator
Unregistered
Danke Jens, funktioniert jetzt alles.
Hab mich Gestern den Ganzen Tag geärgert!
Heinz
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.518 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.753 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Initialisierungs VI fehlerhaft 2014Chris 2 4.077 27.08.2014 08:27
Letzter Beitrag: 2014Chris
  Anbindung eine serielle Übertragung boujad 10 11.643 20.08.2012 07:51
  Wie RS232 Übertragung Triggern? Lord_Gismo 5 6.612 04.06.2010 11:25
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Serielle Übertragung PollysFriend 3 4.660 30.11.2009 13:09
Letzter Beitrag: eg
