Durchflusssensor mit LabVIEW auslesen
05.09.2012, 07:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2012 07:57 von anja210.)
anja210 Offline
Studentenversion 2011
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Durchflusssensor der ein Puls-Signal ausgibt und Frequenz abhängig vom Durchfluss ist. Das Datenblatt findet ihr im Anhang.
Nun möchte ich den Durchfluss durch meinen Arduino kontrollieren. Der Durchfluss sollte grundsätzlich konstant sein und vom Arduino kontrolliert werden. Tritt zum Beispiel ein Leck in der Leitung auf, soll der LabVEW eine Warnung ausgeben. Als Schnittstelle zum PC nutze ich eine Arduino Duemilanove-Borad. Habe also digitale und analoge Input Pins.
Wie kann ich das am einfachsten realisieren?
Vielen Dank für alle Tipps und Denkanstöße!
0.0 .pdf  UCC_Durchflusssensor.pdf (Größe: 66,13 KB / Downloads: 5755)
20.09.2012, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 08:25 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Durchflusssensor mit LabVIEW auslesen
Pretty straight forward? (ich bin selbst kein Arduino-Nutzer, daher ist das Folgende nur zusammengereimt Wink)
· Pulse lesen (keine Ahnung, wie genau das in LabVIEW funktioniert, aber dafür gibt es ja das Toolkit)
· (mittlere) Zeit zwischen den Pulsen bestimmen
· Zeit invertieren, die daraus gewonnene Frequenz in einen Volumenstrom übersetzen (mittels der 752 pulse / liter Angabe)
· Warnhinweis, if Frequenz < OMG!
· zurücklehnen und die graphische Ausgabe verzückt minutenlang anstarren
*** edit *** außerdem finde ich, dass der Beitrag nicht wirklich zu "allgemein" passt, sondern eher in Datenerfassung.
Und mich würde interessieren, was ein Arduino-Borad ist. Aber ich kann ihn mir schon ungefähr vorstellen...
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.293 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  I2c mit Labview auslesen Muaadh 10 13.917 20.04.2017 11:00
Letzter Beitrag: Muaadh
  RFID Daten über LabVIEW auslesen ? che-salih 3 6.996 19.06.2013 22:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Pfad zum LabVIEW Userprofil von ausserhalb auslesen achim @ FZK 4 4.679 11.03.2013 15:04
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 7.411 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  GPIB Daten auslesen mit LabVIEW Runtime Engine kai_1810 6 8.895 18.11.2007 21:06
