Wenn die Verbindung vom Messgerät zum Pc abbricht, bleibts das Vi beim serial-read hängen (da ja keine Daten mehr ankommen).
Nun habe ich das Problem, dass selbst wenn das serial-read mal hängen bleiben sollte der Rest des Vi aber weiterlaufen sollte. Kann man vielleicht irgendwie einen Timeout für das serial-read einbauen?
Bei Aufruf der "Visa Configuration Serial Port" Funktion kannst du einen Timeout Wert angeben (in ms) nach Ablauf dieser Zeit gib Read , wenn keinen Bytes oder < zu lesende im FIFO sind, einen Fehler aus und läuft weiter.
