Oszilloskop
02.10.2012, 15:03
ezio Offline
2010 SP1
Oszilloskop
Hallo Leute
Ich suche ein Osziloskop VI welches die Eingänge der Soundkarte verwendet.
Es soll folgende Anforderungen erfüllen:
Es sollen 2 Kanäle dargestellt werden.
Signaleingang: Soundkarte des PCs
und folgende Einstellmöglichkeiten:
X-Ablenkung für beide Kanäle
Position für beide Kanäle
Zeitablenkung
Triggereinstellung für steigende und fallende Flanke sowie Triggerlevel
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
lg
02.10.2012, 17:20
RE: Oszilloskop
Offtopic2
Bitte kein Doppelposting ein- und derselben Frage (vgl. LVF-Regeln). Parallelthread gelöscht.
Danke, Jens
02.10.2012, 18:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012 18:32 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Oszilloskop
Das "Continous Sound Input"-Beispiel von LabVIEW (Help -> Find Examples -> Hardware IO -> Sound) macht schon ziemlich viel von dem, was du willst. Man muss da natürlich noch ein wenig rumtricksen, um sowas wie Trigger für's Timing zu verwirklichen.
Das Hauptverständnisproblem an deiner Frage ist für mich, wie du zwei Kanäle mit einem Eingang hinbekommen willst.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
08.10.2012, 21:59
ezio Offline
2010 SP1
RE: Oszilloskop
(02.10.2012 18:30 )Kasi schrieb:  Das "Continous Sound Input"-Beispiel von LabVIEW (Help -> Find Examples -> Hardware IO -> Sound) macht schon ziemlich viel von dem, was du willst. Man muss da natürlich noch ein wenig rumtricksen, um sowas wie Trigger für's Timing zu verwirklichen.
mein Problem ist da ich mich mit LabView nur schelcht auskenne da ich mich erst seit kurzer Zeit damit beschäftige ich aber das Programm zum Messen und arbeiten brauche, daher hilft mir eigentlich nur einfertiges VI weiter Sad(
lg
09.10.2012, 06:00
RE: Oszilloskop
(08.10.2012 21:59 )ezio schrieb:  mein Problem ist da ich mich mit LabView nur schelcht auskenne da ich mich erst seit kurzer Zeit damit beschäftige ich aber das Programm zum Messen und arbeiten brauche, daher hilft mir eigentlich nur einfertiges VI weiter Sad(
Ich begreife einfach nicht, warum manche Leute erwarten dass andere (kostenlos) für Sie die Arbeit erledigen...Sonicht
Wenn du was arbeiten willst, brauchst du Werkzeug, z.B. das hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203720
A.
09.10.2012, 14:13
ezio Offline
2010 SP1
RE: Oszilloskop
A.
Ich will ja nicht das ihr das programiertAhrg1 Glaubst warum habe ich nach einen fertigen VI gefragt
lg
09.10.2012, 22:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012 22:18 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Oszilloskop
Du brauchst also ein Oszi zum arbeiten und möchtest Dir das selber programmieren unter Verwendung der Soundkarte. Oder besser ein fertiges VI verwenden.
(09.10.2012 14:13 )ezio schrieb:  Ich will ja nicht das ihr das programiertAhrg1 Glaubst warum habe ich nach einen fertigen VI gefragt
Das dürfte das selbe sein. Wenn Du von mir ein fertiges VI bekämest, dann habe entweder ich es erstellt oder sonst jemand. Die Arbeit hat also ein anderer erledigt. Somit liegt Achim schon vollkommen richtig.
Vielleicht solltest Du Dir einfach das nötige Werkzeug zulegen. Schau mal bei Friedel Hacker da gibt es vielleicht etwas für Dich.
USB-Oszi oder FreeView-Sound-PRO
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Oszilloskop ständig auslesen Vaati 4 6.190 10.02.2016 15:38
Letzter Beitrag: Vaati
  Oszilloskop dbuckl 20 22.922 26.11.2013 11:29
Letzter Beitrag: samuel
  Oszilloskop Auslesen und Motor zeitgleich starten Hazle 4 5.732 24.01.2012 10:15
  Mehrere Oszilloskop-Kanäle in einen Graphen CGHH 3 5.357 15.01.2010 17:15
  Skalierung von Oszilloskop scarlettay 1 5.066 02.10.2008 18:19
