System Exec - was in der normalen Console funktioniert, geht mit der LV vi nicht
11.10.2012, 13:53
gottfried Offline
20**
RE: System Exec - was in der normalen Console funktioniert, geht mit der LV vi nicht
auch ich bin für Command Exec zu blöd:
dir > x.txt
Resultat: "Memory is full"
Was ich wirklich brauche ist der Aufruf eines anderen Programmes aber mit einer Pipe des Outputs auf ein File. Das funktioniert ausgezeichnez in der DOS-Box und wenn ich den String von der DOS-Box mit Cut&Paste dem CommandExec vorwerfe bekomme ich einen Commandline Syntaxerror vom angeworfenen Programm.
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
11.0 .vi  xxx.vi (Größe: 8,12 KB / Downloads: 133)
11.10.2012, 14:08
Kann es sein, dass du das Working directory vergessen hast?
11.10.2012, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 15:47 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich denke nein:
* im VI brauche ich sie nicht - DIR kann man überall sagen und
* im wirklichen VI gibt es die Working directory, und die stimmt, da ich ja eine Fehlermeldung bekomme
...oder?
Gottfried
11.10.2012, 19:02
Kannst du den cmd String mal posten?
11.10.2012, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 19:23 von jg.)
@gottfried:
Du musst die Command-Shell überhaupt erst einmal aufrufen, mit einem vorgestellen cmd. System Exec macht das nicht für dich.
12.10.2012, 10:36
gottfried Offline
20**
die Meldung "Memory full" habe ich bekommen weil ich irrtümlich einen Null-String als Kommando abgesetzt habe - keine schöne Fehlermeldung!
Trotzdem funktioniert es nicht
cmd dir > x.x
produziert keine Fehlermeldungen aber auch kein File x.x
Mein ectes Command ist
"C:\Programme\Cubist\CubistX" -a -f MasterCorr > X.LST
Ohne Die Pipe auf X.LST geht es
Danke für Eure Gedanken
Gottfried
11.0 .vi  xxx.vi (Größe: 8,57 KB / Downloads: 144)
12.10.2012, 11:30
versuch "cmd /c dir > x.x"
Die Hilfe sagt auch noch was über batch files zum Ausführen von Programmen mit Parameterübergabe...
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.153 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.545 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.888 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.251 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 6.947 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.988 18.04.2017 17:42
