Stringlänge bei neuen Pfad
12.10.2012, 09:45
afietze Offline
habe ein kleines Problem.
Ich möchte einen neuen Pfad erzeugen, doch leider tut mal wieder LabView nicht das was ich genau will.
Kann es sein, dass mein String zu groß ist, um ihn an einen Pfad anzuhängen?
Lasse ich ein paar Zeichen weg, so schreibt er mir es schon richtig rein.
Gibts da irgendeine Abhilfe?
Vielen Dank
12.10.2012, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 10:15 von jg.)
RE: Stringlänge bei neuen Pfad
Mach mal deine Pfad-Anzeige größer. Wenn der Pfad nicht ganz reinpasst, wird (nur in der Darstellung) was abgeschnitten.
EDIT: Klasse, 3 User, 1 Antwort Smile
12.10.2012, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 10:14 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Passt alles.
Nur Deine Anzeige ist zu klein.
Einfach das Feld für den neuen Pfad entweder nach rechts vergrößern oder nach unten (2. Zeile).
Andreas
Edit: Da war Jens mal wieder schneller.
Geht nicht, gibts nicht!
12.10.2012, 10:14
F.Bi Offline
LabView 2016
Ziehe einfach mal deine Anzeige größer, dann siehst du den Rest...
Frank
12.10.2012, 10:21
afietze Offline
Ahhh, dass ich es so groß ziehen muss, wusste ich nicht.
Vielen Dank!
12.10.2012, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 11:56 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Zur Not kannst du auch nach unten ziehen, damit die Anzeige mehrzeilig wird.
Soll in LV 2012 das "Problem" nicht in der Form "Angang...Ende" behoben worden sein, indem ein Teil in der Mitte ausgelassen wird, oder ist das nur ein Vorschlag, der noch nicht umgesetzt worden ist ? Hmm
Frank
12.10.2012, 12:34
@F.Bi:
Laut ni.com umgesetzt: http://www.ni.com/white-paper/11543/en
12.10.2012, 12:42
A.Berndsen Offline
724xx
(12.10.2012 11:56 )F.Bi schrieb:  Zur Not kannst du auch nach unten ziehen, damit die Anzeige mehrzeilig wird.
Siehe Beitrag 3!
Andreas
12.10.2012, 13:04
F.Bi Offline
LabView 2016
(12.10.2012 12:34 )jg schrieb:  @F.Bi:
Dann hatte ich das ja doch noch richtig in Erinnerung.
LV 2012 liegt zwar hier, ist aber noch nicht installiert.
(12.10.2012 12:42 )A.Berndsen schrieb:  Siehe Beitrag 3!
Habe ich übersehen. Wacko
Frank
  Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern MartinNewBee 16 12.344 08.02.2018 16:31
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Automatische Erstellung und Namenshochzählung eines neuen Ordners falls selbiger exis Cinox 5 7.134 29.09.2016 14:37
Letzter Beitrag: Cinox
  Daten erfassen und als neuen Eintrag speichern Index 1 4.720 22.09.2010 15:11
Letzter Beitrag: Matze
