Prozentualer Anteil
12.10.2012, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 15:08 von jg.)
FEWN Offline
Prozentualer Anteil
Hallo LabVIEW Gemeinde;
Ich habe folgendes Problem:
In der ersten und zweiten Zeile werden Zahlen als String dargestellt,
nun möchte ich zu jeder Zahl den Prozentualen Anteil des gesamten Zahlenwertes aus der ersten Zeile pro Spalte berechnen.
Dieser Prozentuale Anteil soll dann in der zweiten Zeile zum dazugehörigen Wert aus der ersten Spalte dargestellt werden.
Im Anhang sieht man, was gemeint ist: (Ich glaub die Erklärung da oben ist zu verwirrend :-D )
Lv10
12.10.2012, 14:12
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Prozentualer Mittelwert
Straight forward?
Du wandelst die erste Zeile in ein numerisches Array um, bildest die Summe und errechnest die zweite Zeile indem du jedes Element des numerischen Arrays durch die Summe teilst.
Das ist fast schon leichter getan als gesagt.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
12.10.2012, 14:24
FEWN Offline
(12.10.2012 14:12 )Kasi schrieb:  Straight forward?
ich habe es mal als Bild angefügt was ich berechne... irgendwo müsste da ein Fehler sein.. ich weiß leider nicht wo
12.10.2012, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 15:05 von jg.)
:kopfschüttel:
Was soll das, Formelknoten, bei dem du jedes Element extra behandelst. Dein Ansatz ist nicht skalierbar.
Wozu löscht du 2x das 1. Element deines Arrays?
Dabei wäre es so einfach:
12.10.2012, 16:46
FEWN Offline
RE: Prozentualer Anteil
danke jens
ja habs etwas umständlich gemacht...
Undecided
