Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei
05.10.2012, 09:01
afietze Offline
11.0 .vi  Excel_auslesen_v1.vi (Größe: 16,52 KB / Downloads: 297)
Begrüße!
Ich habe eine kleine Aufgabe von meinem Chef bekommen, die mich an meine bescheidenen LV-Grenzen stößen lässt.
Es soll ein Programm geschrieben werden, das mir:
1)
..auf ein Excelblatt zugreift (-zumindest das hab ich geschaft). Wo ich dann verschiedene Parameter filtern kann.
Z.B. Er möchte wissen welche Messdatei beim Werkstoff 1.xxxx, bei dem jeweiligen Stempel, unter der verwendeten Schneidbuchse vorliegt.
Die gewünschten Messungen sollen dann im LabView angezeigt werden.
2.)
Mit diesem Ergebniss soll ich dann in einen Ordnergehen und die Binärdateien von der Messung nach einer zunächst vorgegebenen Hubanzahl durchsuchen (ist das überhaupt möglich?).
Ich hoffe dass die Beschreibung meines Problems nicht allzu verwirrend war.
Ich bin über jede Hilfe äußerst dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
afietze
05.10.2012, 13:00
RE: Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei
Hallo afietze,
Zitat:1) ..auf ein Excelblatt zugreift (-zumindest das hab ich geschaft). Wo ich dann verschiedene Parameter filtern kann.
Wo ist das Problem, wenn du schon auf das Blatt zugreifen kannst?
Zitat:2.) Mit diesem Ergebniss soll ich dann in einen Ordnergehen und die Binärdateien von der Messung nach einer zunächst vorgegebenen Hubanzahl durchsuchen (ist das überhaupt möglich?).
Ja, das geht. Lass dir eine (gute!) Format-Beschreibung dieser "Binärdateien" geben...
09.10.2012, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012 10:52 von afietze.)
afietze Offline
Hallo GerdW,
zu 1)
Ich hab es geschafft das Blatt nach Werkstoff usw... zu filtern.
Leider steh ich gerade etwas auf dem Schlauch, wie ich es sinnvollermaßen vergleichen kann- sprich, wie ich die Gemeinsamkeiten (das gefilterte Smile ) herausfiltern kann.
Mach ich das (sinnvollerweise) mit einem Vergleichsoperator?
zu 2)
Es sind DAT-Dateien. Die existieren bereits.
14.10.2012, 17:53
Hallo afietze,
- wenn man Daten vegleichen will, sollte man Vergleichsoperatoren verwenden...
Zitat:Es sind DAT-Dateien. Die existieren bereits.
"DAT" ist kein allgemein definiertes Dateiformat. Nochmal:
Zitat:Lass dir eine (gute!) Format-Beschreibung dieser "Binärdateien" geben...
14.10.2012, 18:11
afietze Offline
Hallo GerdW!
Danke für deine Antwort.
Ich arbeite mich durch LabView durch und es funktioniert schon fast wie ich es mir wünsche Smile
Wenn es fertig ist, stelle ich das Programm online- Danke für die Unterstützung !
16.10.2012, 09:41
afietze Offline
Also jetzt muss ich doch nochmal was fragen.
Zwecks Formatbeschreibung: Leider ist der Typ, der die DAT-Dateien erzeugt hat nichtmehr bei uns.
Kann man mir vielleicht helfen, wenn ich einen Ausschnitt von der Datei in einem Textfile hochlade?
Also sie haben die Messwerte damals im HBM Catman aufgezeichnet - falls das weiterhilft.
0.0 .txt  ausschnitt.txt (Größe: 9,98 KB / Downloads: 368)
16.10.2012, 13:12
Hallo afietze,
dein "txt" enthält einen Beschreibungsheader und dann Daten, die ich als Floats im IEEE-Format deuten würde (ohne mich damit näher beschäftigen zu wollen).
Frag doch mal HBM, was deren Programm da wie speichert! Die sollten es doch wissen...
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.434 01.09.2014 07:13
  Exceldatei nur nach Bedarf öffnen cbrmarcel 4 4.616 28.06.2013 13:40
Letzter Beitrag: cbrmarcel
  Zeile sortieren megalopo 5 6.138 22.06.2012 05:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.442 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
  Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern ede84 8 12.211 05.01.2012 11:07
Letzter Beitrag: ede84
  Dateien eines Ordner auflisten und weiterverwenden chrigi28 6 8.469 03.01.2012 12:27
Letzter Beitrag: chrigi28
