Hallo Maddin,
da du immer noch nicht dein Problem genauer beschreibst, bleibt nur der Blick in die
Dein DAQ-Assi gibt einen "DDT-Draht" aus, der alle 7 Signale beinhaltet.
Du nimmst jetzt einen SignalSplit-Block und holst dir so deine 7 Einzelsignale heraus.
Besser wäre (mMn) ein "von DDT konvertieren" nach Array of Waveform (oder 2D-Array oder 1D-Array, je nachdem, wie du die Messung konfiguriert hast, das sieht meine
leider nicht). Dann kannst du nämlich direkt deine Rechenoperationen anschließen...
