Labview 64 bit mit Device Drivers
25.10.2012, 11:36
JürgenB
ich habe mir die 64bit-Version von LabVIEW 2012 heruntergeladen und installiert. Dabei werde ich nach den Device Drivers gefragt. Wo finde ich die 64bit Device Drivers? Gibt es irgendwo eine Infoseite zu LV 64bit? Die Suche nach Labview 64 bit liefert leider sehr viele Treffer. Z.B. die so gefundene DAQmx will sich im x86-Ordner, also als 32bit installieren.
Danke und viele Grüße
Jürgen
26.10.2012, 08:03
Y-P
RE: Labview 64 bit mit Device Drivers
Auf der Seite von NI gibt es soweit ich weiß auch keine "reinen" 64-Bit-Treiber. Die Treiber (z.B. DAQmx 9.6,...) funktionieren aber sowohl mit 32 bit als auch mit 64-Bit-Betriebssystemen.
Wenn Du alle Treiber willst, dann solltest Du Dir eine DVD besorgen, weil alleine schon der DAQmx-Treiber hat über 1,5 GB.
27.10.2012, 07:35
27.10.2012, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2012 16:27 von Achim.)
28.10.2012, 13:38
Y-P
So mache ich es auch und hatte bisher noch nie Probleme damit.
(27.10.2012 16:26 )Achim schrieb: da nutzt man besser auch unter 64bit-Systemen einfach die 32bit-Varianten von LV und Ergänzungen
