Hallo Zusammen,
ich habe gemerkt das der Thread verschoben wurde. Vielen Dank dafür hatte mir schon Gedanken gemacht ob ich hier überhaupt noch richtig bin mit meinen Fragen.
Nun zu den Fragen: Ich befinde mich zurzeit in China jedoch sind meine Regionaleinstellungen von Windows unverändert die von Deutschland. Trennzeichen ist also ein Komma usw.. Bei den Einstellungen von LabView und Excel habe ich jetzt keinen Hinweis darauf gefunden um welche regionale Einstellung es sich handelt.
Der Import einer als *.txt in Excel hat problemlos geklappt und die Zahlen wurden auch richtig dargestellt. Ich verwende allerdings die ActiveX-Lösung und greife dabei auf ein vorhandenes Excel-Sheet zu. Manche Daten interpretiert Excel allerdings dann als Standard und manche als Zahl.
Moment habe ich aber ein neues Problem, an dem ich jetzt den ganzen Abend gesessen habe. Es ist wirklich zum verzweifeln, da ich heute gedacht hatte fertig zu werden doch immer wieder eine neue Baustelle.
Inzwischen habe ich mein VI mit dem DAQ Assistenten aufgebaut und mein NI USB 6009 angeschlossen. An dessen Analogeingang habe ich erst einmal einen Frequenzgenerator mit 50Hz und Sinus 8Vpp angeklemmt. Mit erschrecken musste ich feststellen, dass meine Messung immer nur solange dauert bis meine zuvor eingestellte Anzahl an Sample erreicht ist. Womit ich bei einem Problem bin, dass ich in meinem ersten Post schon geschildert hatte. Nach bspw. 1,39s sind alle 100 Sample aufgezeichnet und die Messung beendet. Ich war eigentlich der Meinung, dass wenn man den DAQ Assistenten kontinuierlich aufnehmen lassen will, dass man mit der Anzahl der Samples die Puffergröße angibt.
![Huh Huh](images/smilies/lvfsmilies/fun/huh.gif)
[Auszug Hilfe]: Number of samples: "For continuous tasks, NI-DAQmx uses this value to determine the buffer size and the number of samples to read from the buffer."
Wie bekommt man es hin das alle Daten in einem Zeitraum aufgezeichnet werden?
Und ein weiteres Problem ist, dass ich meine Aufzeichnung gerne bei Null beginnen möchte. Doch alle versuche mit triggern sind gescheitert.
Ich habe es jetzt mit der Trigger & Gate Funktion probiert: Problem war hier ich zeichne wieder nur eine bestimmte Anzahl von Samples auf und nicht kontinuierlich.
Ich habe es mir DAQmax Trigger probiert: Problem ich weiß nicht wie ich den zum feuern bekomme. Habe hierzu das Beispiel von NI studiert gehabt aber nicht zum laufen bekommen.
Und ich habe es mit einem Basic Level Trigger Detection versucht, diesen an einen CASE angeschlossen und gesagt, wenn TRUE dann aufzeichnen - das hat auch nicht funktioniert. Sehr deprimierend das Ganze.
Gibt es da so etwas wie ein Standardvorgehen bei solchen Sachen?
Ich bin hier leider auf mich allein gestellt und bemühe mich sehr so weit es geht alleine auf eine Lösung zu kommen.
Viele Grüße
Body
Ich habe nochmal meine aktuelle Version angefügt!!!
