Symbole in Baumstruktur einfügen
15.11.2012, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2012 11:30 von GerdW.)
RE: Symbole in Baumstruktur einfügen
Hallo Wendigo,
Zitat:Ich kann furchtbar begriffsstutzig sein...
Vielleicht eher Probleme mit dem Lesen? Big Grin
Habe ich irgendwo geschrieben, dass du eine Pfad-Konstante erstellen sollst?
Ich habe (wenn ich mich nicht irre) immer von ImageData geschrieben!
15.11.2012, 14:28
Wendigo Offline
(15.11.2012 11:30 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Oder mit den Augen...Angel_not
Besteht auch irgendwie die Möglichkeit ein 2D Picture in die Baumstruktur zu bekommen?
Das mit den Konstanten habe ich zwar hinbekommen, ist mir aber doch zu unübersichtlich bei ca. 20 Bildern in einem Array. Das wären mir wie gesagt 2D Picture lieber...
15.11.2012, 14:56
Verstehe ich richtig, du willst dir ein Tree-Control mit ganz bestimmten "anderen" Elementen erzeugen. 1x, das soll dann konstant sein, für "immer"?!
Dann mach das einmal programmatisch und speichere dann das Tree-Control (z.B. als ctl-Datei oder einfach nur in deiner VI-Oberfläche).
Wenn du das Tree-Control nicht programmatisch auf Default-Darstellung zurücksetzt - das geht über eine der Invoke-Nodes - werden die neuen Symbole nicht gelöscht.
15.11.2012, 15:19
Wendigo Offline
(15.11.2012 14:56 )jg schrieb:  Verstehe ich richtig, du willst dir ein Tree-Control mit ganz bestimmten "anderen" Elementen erzeugen. 1x, das soll dann konstant sein, für "immer"?!
Ich möchte dem Tree "weitere" Elemente hinzufügen. Ursprünglich wollte ich es wie unten zu sehen (grob) machen.
Allerdings war mir ein Array aus Cluster mit den "Bilderkonstanten" zu unübersichtlich.
Daher würde ich jetzt gern ein Array aus 2D Picture verwenden und dieses dem Tree zuführen. Ich möchte das nur bei diesen einen Tree für "immer" so haben.
15.11.2012, 15:45
Du kannst natürlich auch ein 2D-LabVIEW-Picture in den Image-Data-Cluster wandeln:
Picture To Pixmap.vi
16.11.2012, 16:12
Wendigo Offline
(15.11.2012 15:45 )jg schrieb:  Du kannst natürlich auch ein 2D-LabVIEW-Picture in den Image-Data-Cluster wandeln:
Hat einwandfrei funktioniert... Danke
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.062 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.402 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.923 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.654 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.703 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.416 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
