lese mit VISA RS232 komische Werte ein
08.11.2012, 12:58
gassd3 Offline
2011 SP1
ich benutze Labview erst seit kurzem für eine Arbeit für mein Studium. Ich versuche seit mehreren Tagen mit einer RS 232 Schnittstelle Daten einzulesen. Manchmal kommt ein Teil richtig und dazu ein Teil falsch z.B. sendete mein Kollegen von einem anderen PC "Hallo" und ich empfing "Haààààààà" oder "LLOààààààà" oder "Hàààààà" oder sogar nur "àààààààà". Wir haben mit HTerm (HyperTerminal) getestet ob mein Kollege das richtige sendet und dies ist auch der Fall, denn im HTerm erhalten wir "Hallo" wie es sein sollte. Des weiteren habe ich bereits einige Beispiele von Foren oder vom Labview selbst getestet und erhalte überall das gleiche. Des weiteren habe ich mit National Instruments Measurements & Automation Explorer, das ganze getestet und auch dort erhalte ich nicht das richtige.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank schon mal
08.11.2012, 16:53
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein
Hallo gassd,
üblicherweise lautet der Rat immer: erst mit HTerm rumspielen und dann die gleichen Einstellungen in LabVIEW verwenden...
Da LabVIEW (bzw. VISA) auch nur auf den RS232-Treiber im OS zugreift, sollten auch die gleichen Resultate wie beim Einsatz mit HTerm zu erwarten sein. Also: Hast du die exakt gleichen Einstellungen benutzt?
15.11.2012, 15:23
gassd3 Offline
2011 SP1
Hallo GerdW
Ja, wir haben die selben Einstellungen benutzt und sogar noch so gut wie alle möglichen Einstellungen benutzt.
15.11.2012, 15:30
Soean Offline
Und ihr nutzt im HyperTerminal die selbe Schnittstelle, Hardware, Kabel, Leitungen etc? Bei dem Fehlerbild hätte ich ein hardwareseitiges Problem vermutet....
Wie ausgiebieg habt ihr es in HyperTerminal getestet? Du schreibst, dass es in LabVIEW mal funktioniert und mal nicht...Kann es Zufall sein, dass es in HyperTerminal funtkioniert hat?
15.11.2012, 15:55
gassd3 Offline
2011 SP1
Ja, wir brauchen das selbe Kabel und im Hyperterminal funtioniert es immer richtig. Ich meinte das es zum Teil einige Buchstaben richtig empfängt aber nie das ganze richtig empfängt.
16.11.2012, 08:19
Baud-Rate, Handshaking, Start-Stop-Bits, usw. ... sind auch wirklich 100% gleich wie bei Hyperterminal?
22.11.2012, 15:42
gassd3 Offline
2011 SP1
Ja ist alles identisch. Wir haben jetzt herausgefunden, dass der IR-Empfänger nicht mit Labview kompatibel ist oder sonst irgendwie mit Labview einen Fehler aufweist. Mit einem anderen Lesegerät geht es jetzt.
Danke an euch alle
22.11.2012, 16:36
Kann ich mir nicht vorstellen. Weil LabVIEW kriegt nur die Daten von Deiner Schnittstelle und zeigt diese an.
(22.11.2012 15:42 )gassd3 schrieb:  nicht mit Labview kompatibel ist
05.09.2013, 08:29
RadioactiveMan Offline
Tippe auf Baudrate (in LV zu hoch eingestellt) und v.a. Bitzahl.
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.255 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.704 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.208 10.11.2013 12:16
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.054 07.11.2013 16:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.423 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.917 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
