Automatische Drehung von 3D Punktewolke
24.11.2012, 08:25
TabOne Offline
LV-Ich lerne schnell
11.0 / 12.0 LV Full Development System
dies ist eine Frage an die Mathematikgenies unter euch. Von einem 3D-Scanner habe ich eine Oberfläche aufgenommen, die später zur weiteren Analyse in LV Vision in ein höhencodiertes Graustufenbild umgewandelt werden soll. Leider ist die 3D Oberfläche im kartesischen Koordinatensystem immer unterschiedlich positioniert. Für eine Umwandlung in ein Graustufenbild sollte aber durch Drehen die rechteckige Oberfläche parallel zu den Achsen ausgerichtet sein, d.h. die Bandbreite der Werte der jeweiligen Achsen sollte ein Minimum erreichen. Im angehängten VI habe ich bereits durch manuelles Ausprobieren die optimalen Werte für die Drehung der Oberfläche im Raum ermittelt und in das Frontpanel geschrieben.
Meine Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeit wie LV die Optimalen Werte (Minimas der Bandbreiten) automatisch optimieren kann?
Vielen Dank,
TabOne
11.0 .vi  3D to surfacej2.vi (Größe: 533,99 KB / Downloads: 209)
25.11.2012, 13:18
TabOne Offline
RE: Automatische Drehung von 3D Punktewolke
ich habe es vielleicht in meinem letzten Beitrag etwas komplziert geschrieben. Im Prinzip benötige ich so etwas wie das MS Excel Solver Add-In. In dem angehängten VI habe ich von meiner 3D-Punktewolke die Fehlerquadrate der einzelnen Z-Achsenwerte berechnet. Dieser Wert soll irgendwie minimiert werden durch die automatische Optimierung der vier Rotate- und Shift- Parameter. Natürlich bietet LV die sog. OLE-Optimierer an, doch muss ich dort immer eine Formel angeben, die ich nicht habe. Gibt es evnt. eine externe "Solver.dll" die ich innerhalb meines VIs aufrufen könnte, um meine Parameter zu optimieren?
Herzlichen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
TabOne
11.0 .vi  3D to surfacej2 w shift.vi (Größe: 273,86 KB / Downloads: 206)
25.11.2012, 22:31
TabOne Offline
Hurra, Problem gelöst!
Habe herausgefunden, dass sich dazu die sog. "Unconstrained Optimization VIs" als "Solver" eignen. Statt der Fomel werden hier Code als polymorphe VIs eingebunden.
Wundert mich, dass das hier niemand wusste.
Gruß,
TabOne
0.0 .rar  3D to surface.rar (Größe: 2,16 MB / Downloads: 200)
26.11.2012, 08:49
Hallo TabOne,
du arbeitest doch auch schon seit 8+ Jahren mit LabVIEW und wusstest das noch nicht! Wink
Optimierungsalgorithmen werden anscheinend nicht so oft nachgefragt...
27.11.2012, 07:13
TabOne Offline
anscheinend nicht Big Grin
Muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mich in den acht Jahren für einen längeren Zeitraum nicht mit LV beschäftigt habe.
Gruß,
TabOne
27.11.2012, 09:11
(25.11.2012 22:31 )TabOne schrieb:  Wundert mich, dass das hier niemand wusste.
(26.11.2012 08:49 )GerdW schrieb:  Optimierungsalgorithmen werden anscheinend nicht so oft nachgefragt...
Außerdem war für die meiste Zeit deiner Frage Wochenende, da ist im Normalfall nicht viel los im LVF. Pipe
  Automatische Y-Achse mit Mindestgröße Lex 1 3.489 27.06.2011 15:09
  automatische Peakerkennung von stark verrauschten Signalen stsc 1 5.138 15.11.2010 17:13
Letzter Beitrag: RHeil
  automatische skalierung dicky 3 4.612 05.07.2007 10:49
Letzter Beitrag: dicky
  Automatische aber gleiche Skalierung für beide Achsen eg 3 5.110 28.04.2006 20:39
