XY-Plot - Kurve auswerten
29.11.2012, 15:27
RE: XY-Plot - Kurve auswerten
Hallo vescon,
Zitat:in der Praxis sieht die Hysterese nicht so sauber aus
Das war bisher nicht Bestandteil deiner Fragestellung...
Filtern? Ausgleichsgerade interpolieren?
Zitat:es kann auch vorkommen, dass die Hysterese etwas "breiter" wird, dies soll abgefangen werden
- aktuellen Weg-Wert zum aktuellen Druck feststellen
- damit den zugehörigen Druck aus dem aufsteigendem Ast bestimmen
- aus aktuellem Druck und berechnetem Druck die Hysterese berechnen...
Um auf deine Frage zurückzukommen: Ich sehe da keinen Punkt, an dem man Eigenschaftsknoten bräuchte...
29.11.2012, 15:46
vescon Offline
(29.11.2012 15:27 )GerdW schrieb:  Hallo vescon,
Filtern oder Interpolieren ist kein Thema - damit würde ich das Messergebnis manipulieren... wäre dem Kunden bestimmt nicht ganz recht...
Meine Idee dazu wäre folgende:
Würde mit einem Eigenschaftknoten Graph den Wert der Y-Achse in einer Schleife (p(min) => p(max)) manipulieren, würde die X-Werte (ebenfalls über den Eigenschaftsknoten Graph) auslesen, die Differenz berechnen und diese dann auswerten. Gibts da vielleichte eine sauberere Lösung?!
Danke!
heri
29.11.2012, 15:50
Hallo heri,
Zitat:Würde mit einem Eigenschaftknoten Graph den Wert der Y-Achse in einer Schleife (p(min) => p(max)) manipulieren, würde die X-Werte (ebenfalls über den Eigenschaftsknoten Graph) auslesen, die Differenz berechnen und diese dann auswerten. Gibts da vielleichte eine sauberere Lösung?!
??? Wie willst du durch Manipulieren der Achsenskalierung irgendwelche Messwerte bestimmen???
Warum der Umweg über die im Graphen dargestellten Werte, wenn du diese doch schon an anderer Stelle (in irgendeinem Draht) vorliegen hast?
Ein Graph ist nur eine Datensenke, die Daten darstellt. Die Daten selbst hast du irgendwo anders gespeichert!
29.11.2012, 16:39
vescon Offline
(29.11.2012 15:50 )GerdW schrieb:  Hallo heri,
würde es mit der Eigenschaft "Cursor-Position:Cursor Y" lösen... und die X-Werte mit der gleichen Eigenschaft auslesen...
29.11.2012, 16:49
Hallo heri,
mit dem Cursor würde es gehen. Dies erfordert aber immer ein Eingreifen des Users...
29.11.2012, 16:54
vescon Offline
(29.11.2012 16:49 )GerdW schrieb:  Hallo heri,
Ich glaube, wir reden hin und wieder ein bisschen an uns vorbei Big Grin
Meine Lösung wäre es, den Y-Wert in einer Schleife zu manipulieren (man kann diesen auch beschreiben) => die entsprechenden X-Werte auslesen und auswerten...
Würde die Schleife solange ausführen, bis ein gewisser Y-Wert erreicht ist und diesen Y-Wert bei jedem Durchlauf z. B. 0,1 inkrementieren... verstehst du was ich meine?!
lg heri
29.11.2012, 16:56
Hallo vescon,
du kannst den Cursor an einen Plot binden. Dann kann es dir aber passieren (je nach Kurvenverlauf), dass der Cursor zu unterschiedlichen X-Werten springt, wenn du am Y-Wert herumspielst...
Was soll an dieser Vorgehensweise einfacher sein, als selbst direkt in den Messdaten nachzuschauen?
29.11.2012, 17:22
vescon Offline
(29.11.2012 16:56 )GerdW schrieb:  Hallo vescon,
Naja, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie ich direkt zu den Messdaten gelange bzw. diese auswerten kann?! ;-)
lg heri
29.11.2012, 17:27
Hallo heri,
Zitat:Naja, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie ich direkt zu den Messdaten gelange
Da du die Daten ja schon in den Graph hineinschreibst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht an diese Daten gelangst...
Zitat:bzw. diese auswerten kann?! ;-)
Das mag ein anderes Thema sein. Aber da gibt es ja einige Arrayfunktionen, die dir beim Suchen der gewünschten Werte behilflich sind.
Ich mach jetzt Feierabend, bis morgen Smile
29.11.2012, 18:01
Beitrag #20
Da es um einen XY-Graph geht, im einfachsten Fall lokale Variable vom Graph anlegen und auslesen. Wink
  Kurve interpolieren Roblan 17 18.289 05.03.2015 13:49
Wink XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten vescon 5 7.953 13.02.2014 14:07
Letzter Beitrag: vescon
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.536 15.05.2013 11:59
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 13.070 28.11.2012 22:27
  XY-Graph: Kurve und Wertepaar darstellen Steffi*86 7 6.980 24.11.2012 14:53
Letzter Beitrag: Steffi*86
  Einzelen Kurve Kopieren DJ_MotionX 1 3.791 27.07.2011 11:42
Letzter Beitrag: NWOmason
