XY-Plot - Kurve auswerten
06.11.2012, 15:47
vescon Offline
Wink XY-Plot - Kurve auswerten
Hallo Leute!
Bin neu hier und hätte da mal eine kleine Frage bzw. ein Problem...
Verwende für ein kleines Projekt ein DAQ-Modul und lese zwei Analog-Werte davon ein.
1x Weg
1x Druck
Ich zeichne den Weg auf der X-Achse und den Druck auf der Y-Achse eines XY-Plots auf.
Gibt es eine Möglichkeit bei einem bestimmten X-Wert den Y-Wert herauszufinden bzw. umgekehrt?!
Danke für eure Hilfe...
lg heri Big Grin
06.11.2012, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 16:12 von GerdW.)
RE: XY-Plot - Kurve auswerten
Hallo heri,
schau dir mal die Array-Funktionen "1D interpolieren" und "1D Schwellwert" an.
Mit deinen beiden Arrays für Weg und Druck und diesen beiden Funktionen lässt sich nämlich ruckzuck eine LUT (LookUpTable) erstellen!
06.11.2012, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 16:26 von Lucki.)
Einfach einen Cursor einrichten. Der läßt sich mit der Maus bewegen. Werte können in der Cusorlegende eingesehen werden. Das funktioniert sogar dannn, wenn das Programm gar nicht läuft. Der Cursorwerte könne aber auch über Eigenschaftsknoten gelesen werden.
Falls Deine LV Version "2009" der Version LV8.6 entpricht, könntest Du dir das nachfolgende Beispiel sogar anschauen.
8.6 .vi  XY.vi (Größe: 8,55 KB / Downloads: 286)
29.11.2012, 11:59
vescon Offline
Hallo nochmal!
Herzlichen Dank für eure Lösungsvorschläge - Die Lösung mit dem Eigenschaftsknoten für den Cursor hab ich bereits ausprobiert und werde ich auch verwenden!!
Jetzt hätte da ich noch eine andere Frage....
Ich zeichne ja einen Druck/Weg-Graph auf und dieser aufgezeichnetete Graph ergibt eine Hysterese. Nun ist gefordert, dass diese Hysterese einen gewissen Wert (X-Achse) nicht überschreiten darf. D. h. ich muss die ganze Hysterese bewerten... wie mache ich das am besten?
Meine Idee wäre eine Lösung mit dem oben genannten Eigenschaftknoten in einer Schleife... was haltet ihr davon?
LG und schon einmal Danke für eure Hilfe!!
Heri Big Grin
29.11.2012, 14:11
Hallo Heri,
bitte nicht per PN drängeln, vor allem nicht, wenn die Frage gerade mal 2h hier im Forum steht! Post-880-1250020144
Zitat:ich muss die ganze Hysterese bewerten... wie mache ich das am besten?
"Am besten" sind immer die Fragenstellungen, die "die beste" Lösung bekommen wollen. Big Grin
Ich würde die Hysterese berechnen und nach den gewünschten Kriterien bewerten...
29.11.2012, 14:32
vescon Offline
Geh mal davon aus, dass die Frage nicht ganz verstanden wurde...
Danke für alle Anworten...
29.11.2012, 14:37
Hallo vescon,
Zitat:dass diese Hysterese einen gewissen Wert (X-Achse) nicht überschreiten darf.
Ich auch.
Eine Hysterese beschreibt die Differenz zwischen 2 Signalverläufen, wenn diese wiederholt oder in umgekehrter Richtung durchfahren/aufgenommen werden. Deshalb verstehe ich z.B. nicht, wie man eine Hysterese mit einem Limit auf der X-Achse in Verbindung bringen kann...
29.11.2012, 14:51
vescon Offline
hab mal schnell eine Skizze, die die Hysterese zeigt, angehängt.
Es geht bei der Auswertung der Hysterese um dieses eingezeichnete Delta-p - diese Delta-p muss über die ganze Hysterese ausgewertet werden und darf einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten...
Ich hoffe das Ganze ist damit verständlicher geworden...
lg heri
29.11.2012, 15:01
Hallo heri,
dann musst du eben diese Hystere berechnen!
Welche Größe gibst du bei der Messung eigentlich vor? Ist der Druck die Stellgröße oder der Weg?
29.11.2012, 15:06
vescon Offline
mit einer Berechnung geht da mal gar nix... die aufgezeichnete Kurve ist der Optimalfall und die Theorie, in der Praxis sieht die Hysterese nicht so sauber aus....
Die Stellgröße ist der Druck und abhängig davon verändert sich der Weg... es kann auch vorkommen, dass die Hysterese etwas "breiter" wird, dies soll abgefangen werden und die Bewertung wäre nicht ok!!
lg heri
  Kurve interpolieren Roblan 17 17.184 05.03.2015 13:49
Wink XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten vescon 5 7.314 13.02.2014 14:07
Letzter Beitrag: vescon
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.106 15.05.2013 11:59
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 12.459 28.11.2012 22:27
  XY-Graph: Kurve und Wertepaar darstellen Steffi*86 7 6.636 24.11.2012 14:53
Letzter Beitrag: Steffi*86
  Einzelen Kurve Kopieren DJ_MotionX 1 3.637 27.07.2011 11:42
Letzter Beitrag: NWOmason
