31.12.2012, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2012 15:41 von Lutz.)
31.12.2012, 16:22
01.01.2013, 11:20
01.01.2013, 11:45
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Bildschirm ausfüllen
Prinzipiell ja, aber:
wenn du nur das tust, dann wirst du sehen, dass sich der Abstand zwischen allen anderen Objekten und der Registerkarte verschiebt, wenn du die Panelgröße änderst - in deinem Fall betrifft das nur den STOPP-Knopf.
Der Trick hierbei ist, die anderen Elemente, die nicht mit dem Panel skaliert werden sollen an einer Panelseite oder / und Panelecke zu fixieren.
Das kann man z.B. tun, indem man ein Gestaltungselement durchsichtig macht, unter diese Elemente legt und mit diesen gruppiert. Diese Bedienelementegruppe muss dann mit ihrer Objektgrenze über eine Seite, oder wenn die Elemente an der Ecke fixiert werden sollen (was meistens der Fall ist) über zwei Seiten einer Ecke hinausragen. Das habe ich in deinem Fall mit dem STOP-Knopf gemacht.
Bei dir kommt allerdings noch das Problem hinzu, dass mit wachsender Panel-/Registerkartengröße die Registerkarte 2- bzw. einreihig wird, wodurch sich der Abstand zw. Knopf und Regsiterkarte sprunghaft ändert.
Gruß, Marko
02.01.2013, 08:43
02.01.2013, 14:23
Trinitatis
Sorry, unicorn
Ich hatte übersehen, dass Du nicht Lutz bist
Da du aber über die Panelskaliererei prächtig bescheid zu wissen scheinst: Kannst Du mir vielleicht erklären, wie man einem Bedienelement beibringt, dass es sich während der Größenänderung des Panels quasi online mitvergrößert?
In LabView 8.0 war das immer so.
In LV 2011 ist es bei mir so, dass ich das Panel vergrößere und erst, nachdem ich die Maus losgelassen habe springt das Bedienelement auf die neue Größe.
Gruß, Marko
02.01.2013, 17:06
Lutz
2015
Hey,
vielen Dank für eure Hilfe. Genua so wollte ich des  . Wie bekomme ich des den allgemein hin? Also was muss ich da ändern, dass des so geht?.
Viele Grüße
02.01.2013, 17:19
02.01.2013, 17:59
Lutz
2015
Marco da habe ich aber trotzdem noch ein Problem, dass ich die Registerkarte dann selber größer ziehen muss, damit die angepasst ist. Also habe es so hinbekommen, aber ich denke mir halt wenn des über ein anderen Bildschirm mal ausgebeben wird, dass vlt ein unschöner rand auftritt.
