06.09.2006, 15:43
Y-P
LabVIEW 8.2 - VIs mit Doppelklick starten
ich habe LabVIEW 7.1, 8.0.1 und 8.20 auf meinem Rechner installiert. Jetzt würde ich gerne meine VI's, bzw. Projekte durch einen Doppelklick mit LabVIEW 8.20 starten.
Dazu bin ich auf "Öffnen mit...", habe "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" angeklickt und musste dann mein LabVIEW 8.20 unter "Andere" suchen, weil in der Liste der Programme nur LabVIEW 8.0.1 erscheint. Einmal öffnen klappt damit. Wenn ich ein anderes VI doppelklicke wird allerdings wieder LabVIEW 8.0.1 gestartet.
Wo kann ich das richtig einstellen, dass alles mit LabVIEW 8.20 geöffnet wird?
06.09.2006, 21:42
07.09.2006, 07:14
Y-P
das habe ich gestern auch schon gemacht.
Ich habe auch mal die LabVIEW-Verknüpfung mit VI-Dateien komplett gelöscht und wollte es dann neu mit LabVIEW 8.20 verknüpfen. Das Problem war dann, dass zeitweise sogar LabVIEW 7.1 automatisch (wieso auch immer) verknüpft wurde, obwohl ich LabVIEW 8.20 ausgewählt habe.
Nach ein bisschen Probieren habe ich es dann wenigstens wieder geschafft, dass LabVIEW 8.0.1 beim Doppelklick auf ein VI, bzw. Projekt startet, aber nicht das 8.20.
Jetzt mal Probieren, ob die von NI was wissen, wozu hat man denn sonst den Servicevertrag?
Grüßle
Markus
' schrieb:Hallo,
ich denke so wie du es gemacht hast hätte ich es auch versucht und es sollte eigentlich funktionieren.
das hilft dir jetzt halt auch nicht.
ich würde:
-explorer öffnen
- Menue"Extras" Ordneroptionen anwählen.
- Reiter "Dateitypen anwählen"
nachschauen was bei der endung .VI steht.
eventuell ändern.
sag bescheid wies funkt
07.09.2006, 07:28
Y-P
ich hab es jetzt gerade auf meinem Rechner mit XP gestartet (bzw fertig installiert) und da lief es.
Daher habe ich es gleich mit meinem anderen Rechner (Windows 2000) versucht und da klappt es jetzt (wieso auch immer) auch!
Beim Windows 2000 - Rechner ist auch das Problem, dass bei der Oberfläche der Shared Variable z.B. das Access Type direkt auf dem Rahmen platziert ist, bei Windows XP ist es sauber angeordnet.
Da ich hauptsächlich XP verwende stört mich das weniger.
Das wichtigste war aber, dass die VIs mit einem Doppelklick geöffnet werden sollen und das klappt jetzt (wie von Geisterhand).
Ich kann nicht erklären, wie ich das geschafft habe, aber ich vermute dass das Problem irgendwie mit Windows 2000 zusammenhing. Ich kann ja mal bei NI nachhaken.....
Grüßle Markus
07.09.2006, 08:33
07.09.2006, 08:45
Y-P
Das Komische ist nur, dass ich 7.1 schon seit Ewigkeiten nicht offen hatte  , aber trotzdem Danke für den Tip.  Dann weiß ich das, wenn ich mal vor dem Problem stehe und mich wundere.
Also ich habe jetzt in meinem Projekt mal ein paar Sachen mit LabVIEW 8.20 getestet und die haben funktioniert (Mit Shared Variables 2 Rechner verbunden, Geräteansteuerung,... )
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Errorcluster nicht mehr Rosa sind, sondern in schönem Bundeswehr-Oliv!  Da wird LabVIEW langsam männlich.
Gibt es bei Dir (bzw. bei Euch) irgendwelche "Bugs"?
' schrieb:Ich hab da noch was.
vor einiger zeit entdekt, aber erst jetzt daran erinnert.
wenn du ein Vi in Explorer doppelklikst wird immer die LV version gestartet die du zuletzt offen hattest.
Warum auch immer.
Hast du gerade ein Projekt mit 7.1 bearbeitet und schliesst alles wieder und willst danach ein Vi aus dem Explorer raus öffnen öffnet sich LV7.1.
Keine Ahnung warum ???
Is aber so.
07.09.2006, 10:06
jg
<div align="left">Hallo, Markus,
bisher auch keine Bugs gefunden. Aber wie wäre es dazu mit einem neuen Thema? Ich mach mal einen neuen Themenbereich im Smalltalk-Bereich auf.
MfG, Jens.</div>
07.09.2006, 10:20
Y-P
Das ist ein guter Vorschlag.
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus,
MfG, Jens.</div>
