USB6009 - PT100
16.01.2013, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2013 13:56 von labview2013.)
labview2013 Offline
USB6009 - PT100
Einen schönen Tag allerseits,
ich möchte mit dem PT100 die Temp messen.
Übeleregt habe ich mir folgendes.
-------------------------------5V
Vorwiderstand 100ohm
-----------------------A. Eingang USB2009
PT100
------------------------GND
So messe ich dann praktisch den Spannungsabfall am Pt100.
Nun zu der Frage, kann ich vlt. als 5V einen Ausgang am USB6009 nutzen ?
Gruß Smile
Für Ideen immer willkommen!
16.01.2013, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2013 14:00 von GerdW.)
RE: USB6009 - PT100
1.) Die USB6009 bietet schon einen +5V-Pin an, da musst du keinen Ausgang missbrauchen. Einfach mal im Manual blättern...
2.) Einen Pt100 mit 50mA betreiben zu wollen ist schon "grenzwertig". Wobei ich natürlich nicht weiß, welche Bauform du da verwendest - oder willst du den Pt100 gleichzeitig als Heizung benutzen?
16.01.2013, 14:57
labview2013 Offline
RE: USB6009 - PT100
Ja das ist mir auch bewusst geworden, mhh also bei ~1ma dann, 5kohm Vorwiderstand ?
Bei 100/100 wäre der unterschied im Spannungsabfall am größten, bei 5kohm Vorwiderstand eher geringer.
So würde es aber dann gehen?
Schöne Grüße
16.01.2013, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2013 15:11 von GerdW.)
RE: USB6009 - PT100
einfach mal rechnen:
- Bei 1mA hast du ca. 100mV über deinem Pt100.
- Der kleinste Messbereich der USB6009 ist ±1V. Lt. Manual hast du dann eine Genauigkeit ("Accuracy") von typ. 1,5mV (es können auch bis zu 37mV sein!).
- Diese 1,5mV wiederum entsprechen einer Widerstandsänderung des Pt100 von 1,5Ohm - und das wiederum entspricht einer Temperaturänderung von ~4K. (Der Worstcase entspricht dann schon ~90K!). Und wir reden hier von der differentiellen Messung...
- Reicht dir dieses rechnerische Genauigkeit aus?
- Wie sieht es aus, wenn du einen Pt1000 stattdessen verwendest?
16.01.2013, 16:15
RE: USB6009 - PT100
Damit die Temperatur nicht durch Eigenerwärmung des PT100 verfälscht wird, andererseits das Sigal nicht zu klein ist, wird gewöhnlich eine Belastung von ca. 1mW gewählt, das entspricht 3mA bzw. 0.3V.
Die Spannungsquelle muss stabiler sein als es die aus dem Stecker herausgeführten 5 V sind. Die 5 V also nicht direkt, sondern nur dazu verwenden, um damit einen 2.5V Referenzspannungs-IC zu betreiben. Es könnte aber auch gut gehen, wenn man einfach einen analogen Ausgangskanal als Referenzspannungsquelle benutzt. Sieh mal in der Spezifikation nach, 3 mA müßte man vielleicht ziehen können. Der AO-Kanal steht dann aber nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung.
Je nach Länge der Zuleitung zum PT100 kann sich auch eine Drei- oder Vierleitertechnik erforderlich machen. Dann ändert sich die Beschaltung.
17.01.2013, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 11:00 von labview2013.)
labview2013 Offline
RE: USB6009 - PT100
Danke für die Antworten,
also ich verstehe das so:
Der ADC hat ne Auflösung von 14bit bei einem Messbereich von +-1V das macht 0,1mV Genauigkeit. Wie kommst du auf 1,5mV bzw 37mV ?
Ok dann betreibe ich ihn mit 3mA für Pt100(0°C) dh. ich brauche:
Vorwiderstand 1,56kohm bei 5V Vcc.
Macht dann 300mV am PT100, bei 0,1mV Genauigkeit entspricht das dann 0,03ohm und bei 1,5mV??? - 0,5ohm
Dann brauche ich noch einen A0 für die Spannungsversorgung, der hat laut Datenblatt 5mA sollte reichen.
17.01.2013, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 11:10 von GerdW.)
RE: USB6009 - PT100
"Auflösung" ungleich "Genauigkeit"!!! Einfach mal das Manual (z.B. S.21) lesen!!! Rtmfx
Außerdem kannst du nicht mit einem Konstantstrom rechnen, wenn sich dein Messwiderstand ändert! Kirchhoff rulez! Wink
Zitat:Dann brauche ich noch einen A0 für die Spannungsversorgung, der hat laut Datenblatt 5mA sollte reichen.
Der mag zwar genauer sein als der +5V-Pin, aber hat auch eine begrenzte Genauigkeit. Wenn schon Fehlerrechnung, dann richtig... Big Grin
17.01.2013, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 11:56 von labview2013.)
labview2013 Offline
RE: USB6009 - PT100
Ich glaub wir haben ein verschiedenes Manual, was steht den bei dir?
EDIT: habs gesehen, was meint man mit Maximum over Temp. ? Also kann ich für sagen wir -5+35°C 1,5mV annehmen ?
EDIT: Hab mal 2mV angenommen als Genauigkeit bekomme dafür 1,8k naja sollte eig. ganz gut gehen?
Mir ist bewusst das sich der Strom ändert, deswegen habe ich folgendermassen gerechnet:
PT100(V1)=1,56kOhm/[(5V/V1(T))-1]
Und das ganze kam aus dem hier:
PT100(T) * I(T) = V1(T)
wobei I(T)= 5V/Rges
PT100(T) * 5V/[1,56kohm+PT100(T)]=V1(T)
usw.
V1(T) entspricht gemessener Spannung am PT100. Somit ist die Spannung am PT100 abhängig von der Temp. und der Widerstand abhängig von der Spannung V1.
17.01.2013, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 11:48 von GerdW.)
RE: USB6009 - PT100
Zitat:Mhh, ich lese mir gleich mal das Manual durch, aber das ist ein komischer ADC.
- Schön, dass du dir das Manual auch mal durchliest - wenn deine Messung schon (so gut wie) aufgebaut ist...
- Da ist nicht nur ein ADC drin, sondern auch weitere Elektronik drum herum - und alles fehlerbehaftet! Der Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit ist aber kein spezielles Problem der USB6009, sondern gilt generell...
Du willst außerdem nicht U(Pt100), sondern R(Pt100) wissen.
Spannungsteilerregel ergibt R_Pt100 = U(Pt100) / ( 5V - U(Pt100) ) * R_vor (mit R_vor zwischen +5V und R_Pt100 und R_Pt100 nach GND).
17.01.2013, 12:06
kpa Offline
88***
RE: USB6009 - PT100
Hallo labview2013,
hier gibt es einen leichter zu handhabenden Temperatursensor:
http://www.reichelt.de/ICs-AD-BUF-/AD-22...OFFSET=16&
AD 22100 KT :: Temperatur Sensor mit Signalaufbereitung, TO-92
kpa
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.030 31.01.2015 09:33
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.339 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.287 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 3.794 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 14.843 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  PT100 auf 6023 havetodo 4 5.132 08.09.2009 10:10
Letzter Beitrag: JoBlau
