Event programmatisch auslösen?
17.01.2013, 11:22
Widar Offline
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage und zwar: Wie kann ich einen Event realisieren welcher ausgelöst wird wenn mein Programm den Wert in einem Control verändert? Wie ich das mache wenn ich den Wert von Hand ändere ist mir klar, aber wird der Wert programmatisch verändert, löst sich der Eventcase nicht aus, obwohl er auf "Value change" eingestellt ist. Was mache isch falsch?
Danke und Gruss
Widar
17.01.2013, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 11:28 von GerdW.)
RE: Event programmatisch auslösen?
Hallo Widar,
genau dafür gibt es die Property "Value (signaling)"...
17.01.2013, 11:36
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hier alte alte Gesprächsrunde dazu:
http://www.labviewforum.de/Thread-Event-...=Methode+A
17.01.2013, 13:45
Man beachte aber: Der Eigenschaftsknoten "Wert, signalisierend" löst das Ereignis bei dessen Aufruf aus, unabhängig davon, ob sich der Wert tatsächlich geändert hat oder nicht.
Allerdings schadet ein redundandes Auslösen des Ereignisses, ohne dass eine Wertänderung erfolgte, in der Regel nicht.
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.463 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.522 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.308 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.737 22.11.2018 16:35
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.332 12.10.2017 14:22
