09.01.2013, 23:00
09.01.2013, 23:07
09.01.2013, 23:57
Hasenfuss
RE: mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken
Hey, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe es mal gemacht - und mehrere Balken hinzugefügt. Ich habe dann festgestellt, dass sich der Datentyp des Elements geändert hat und ich nicht mehr eine einfache Variable dranhängen kann, sondern einen Cluster mit zwei oder mehr (je nach Anzahl der Balkenelemente) numerischen Elementen brauche.
Hat das zur Folge, dass ich in einer Zwischenroutine eine Abfrage machen muss - wenn Wert im Bereich so und so, dann nimm den Balken, ist Wert über max-Balken1, dann nimm noch Balken zwei hinzu, ansonsten Balken2 = 0 ? Falls ja, naja, dass fände ich dann unpraktisch. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass müsste einfacher gehen.
10.01.2013, 06:55
NWOmason
Simultator
2012.SP1
(09.01.2013 23:57 )Hasenfuss schrieb: Hat das zur Folge, dass ich in einer Zwischenroutine eine Abfrage machen muss - wenn Wert im Bereich so und so, dann nimm den Balken, ist Wert über max-Balken1, dann nimm noch Balken zwei hinzu, ansonsten Balken2 = 0 ? Falls ja, naja, dass fände ich dann unpraktisch. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass müsste einfacher gehen.
Ich würde generell immer mit 3 Balken arbeiten. Aufgrund des Wertes, der angezeigt werden soll, muss über einen Case die Balkenazeige richtig gemapped werden:
Slider.3.Color.vi (Größe: 6,91 KB / Downloads: 360)
Beste Grüße,
NWO
26.01.2013, 20:29
27.01.2013, 12:28
jg
(26.01.2013 20:29 )Hasenfuss schrieb: also hätte ich drei cases, egal ob jetzt ineinander verschachtelt oder drei getrennte. Wenn ich also anstelle von 91... auch einen Variablennamen dort einsetzen könnte, dann hätte ich nur einen case-Rahmen. Geht das?
Nein, Werte der Case-Struktur kannst du nicht zur Laufzeit ändern.
27.01.2013, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2013 17:09 von Lucki.)
28.01.2013, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 09:44 von THL.)
THL
Anstatt mehrere Schieber zu verwenden und zwischen ihnen hin und her zu wechseln, könnte man auch die Property-Node "Fill Color" entsprechend dem aktuellen Wert setzen.
Der Unterschied ist dann, dass der gesamt Balken die Farbe wechselt. Finde ich sinnvoller, wenn z.B. mit Rot signalisiert werden soll, dass der angezeigte Wert in den kritischen Bereich kommt.
