ModBus Kommunikation mit Unidrive SP
25.01.2013, 08:18
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo zusammen
Erstmal freue ich mich, hier zu sein, Grüsse an Alle.
Ich habe folgendes Problem. Ich muss mit Labview einen Unidrive SP von Controltechniques über ModBus ansteuern und auslesen. Ich habe das Lib von NI verwendet:
LIB NI Modbus
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten kann ich jetzt Paramter im Unidrive SP beschreiben. Das funktioniert alles einwandfrei. Jedoch bekomme ich beim Auslesen der Parameter immer einen Faktor von 256 zurück, auch wenn der Unidrive gar nicht angeschlossen ist... Bei Adresse = 0 bekomme ich 0 zurück, bei 1 256, bei 2 512 usw...
Ich verwende die Funktion "Read Input Registers". Was mache ich da falsch? Am PC habe ich den USB-RS485 Konverter US-324B angeschlossen, um einen RS485 Port zu erhalten:
Datasheet US-324B
Im Anhang habe ich mein VI zum Auslesen der Parameter, ist noch nicht alles aufgeräumt, das werde ich dann erst machen, sobald ich etwas auslesen kann. Aber eventuell hilft es ja trotzdem...
Vielen Dank für Inputs
12.0 .vi  Digitax_read.vi (Größe: 12,35 KB / Downloads: 406)
12.0 .vi  Digitax_write.vi (Größe: 11,88 KB / Downloads: 346)
29.01.2013, 13:56
machfax Offline
2012 / 2013
RE: ModBus Kommunikation mit Unidrive SP
Hallo zusammen
Die Kommunikation funktioniert jetzt. Das Problem war, dass der Function Code zum Auslesen beim Unidrive 3 ist, im library von NI aber 4. Also den Function Code in ALLEN VIs ändern und gut ist.
Grüsse
29.01.2013, 14:04
Ich hoffe, du hast jetzt nicht die Modbus-Lib von NI umprogrammiert?!
Einfach einen anderen Modus nehmen langt auch!
  Probleme bei der Kommunikation mit Modbus Mklei33s 15 14.229 26.05.2020 16:33
  Kommunikation zw. FU und Modbus Sou 3 7.700 11.04.2017 07:07
Letzter Beitrag: Sou
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 10.579 14.04.2015 12:53
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.828 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Prüfstand Unidrive SP boredschmidt 4 7.056 24.08.2011 11:04
