Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes
11.02.2013, 16:41
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Suche grad nen Eigenschaftsknoten oder ähnliches um während der Laufzeit/Run die Beschiftung oder Untertitels der einzelnen Optionenauswahl/Radio Buttons eines Optionsfeldes zu ändern. Ist für die meisten ne total leichte Frage, nur ich find selbst leider keine Möglichkeit/Funktion.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MFG Timm
11.02.2013, 16:46
RE: Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes
Ein Optionsfeld ist mehr oder weniger ein "Cluster of Boolean".
An die einzelnen Elemente kommst du genauso wie bei einem Cluster, also zuerst über die PropertyNode "Controls[]" das Array mit den Refnums aller Controls erstellen, dann entsprechend weiterarbeiten.
12.02.2013, 08:43
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo.
Der Tipp von Jens war super. Das Auslesen klappt jetzt wie gewünscht. Leider kann ich mit meinen VI die Beschriftung nicht ändern. LabVIEW möchte das Schreiben in den gewählten Eigenschaftsknoten nicht erlauben bzw. gibt eine Fehlermeldung aus.
Hat jemand eine Idee was ich korrigieren muss, damit ich die Beschriftung während der Laufzeit ändern kann?
MFG Timm
10.0 .vi  Optionsfeld.vi (Größe: 7,11 KB / Downloads: 267)
12.02.2013, 08:48
Die Beschriftung (i.e. Label) kannst du bei KEINEM Element zur Laufzeit ändern, nur den Untertitel (i.e. Caption).
13.02.2013, 11:34
Sam789 Offline
12
ich hab da auch eine Frage dazu.
Kann man während der Laufzeit irgendwie beim Frontpanel die Bedienelemente verschieben?
gruß
13.02.2013, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 12:10 von GerdW.)
Ja!
Spoiler: Eigenschaften (wie die Position) ändert man programmatisch per PropertyNode...
13.02.2013, 12:06
Sam789 Offline
12
kannst du mir auch sagen wie und wo ich das mach?
13.02.2013, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 13:16 von jg.)
Hat Gerd doch schon:
P.S.: PropertyNode Position ist ein guter Anfang. Beispiele sind im NI Example Finder enthalten.
13.02.2013, 13:20
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Simonh,
geh´ einfach mal mit der rechten Maus auf ein Bedienelement und wähle im Kontextmenü aus Erstellen --> Eigenschaftsknoten --> Eigenschaft.
Die dort verfügbaren Eigenschaften kannst du dann auf eben dieses Element anwenden. Mit der Kontexthilfe zusammen sollte es dann gehen.
Gruß, Marko
21.10.2014, 10:46
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich komme gerade noch nicht mit der Beschriftung zur Laufzeit zurecht.
Ich verwende die Eigenschaft ""Untertitel. Text". Starte ich das VI kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1320 bei Eigenschaftsknoten ...
Mögl. Ursachen: LabView: im Ausführungsmodus kann LV keine Eigenschaft für ein noch nicht erstelltes Element lesen oder schreiben.
Das Element ist auf dem Frontpanel angelegt und vor der Editierung erstellt. Was ist der Auslöser dieser Fehlermeldung?
Dankeschöööööön.
Gruß André
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.638 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.641 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.051 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 5.955 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 2.952 25.11.2014 14:52
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.519 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
