11.02.2013, 15:50
11.02.2013, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 15:55 von GerdW.)
RE: Problem von Darstellung eines Graphes
Hallo emand,
zeige mal ein Bild des BD oder speichere dein VI für ältere LV-Versionen...
Allgemeiner Tipp: Die Kontexthilfe zum XY-Graph zeigt ziemlich genau, welche Datentypen erwartet werden...
12.02.2013, 08:04
12.02.2013, 12:04
12.02.2013, 16:03
Hallo emand,
- deine beiden Schleifen laufen nicht synchron: das kann zu "Sprüngen" im gewünschten Signal führen...
- du fragst zwar in beiden Schleifen "N Samples" ab, gibst aber nicht an, wieviele Samples es pro Abfrage sein sollen...
- du hast bei keiner der beiden Schleifen eine Samplerate definiert...
13.02.2013, 12:04
Hallo emand,
dies hört sich nach einer "Indizier"-Messung an: du willst immer dann, wenn dein Drehgeber einen Impuls abgibt den dazu passenden Wert des Hallsensors speichern.
Dies erreicht man, indem man den Drehgeber als Triggerquelle für den Sensor verwendet. Dieser wird also nicht mit fester Taktrate (wie bei dir programmiert), sondern mit dem Takt des Drehgebers abgetastet. Dazu findest du Beispiele im Beispielfinder...
13.02.2013, 13:01
NI_emand
ganz so wollte ich das nicht lösen.
Ich möchte beim Starten des Programms die aktuelle Winkelposition, die der Hall Sensor ausgibt, dem Drehgeber übergeben, bzw diese als Startwert für den Drehgeber festlegen! Die Ausgabe beim Hall Sensor ist linear, also bei einer bestimmten Spannung X (z.B. 2V) wird der Winkel Y (z.B. 156°) ausgeben. Diesen Winkel möchte ich beim Start des VI´s dem Drehgeber zuweisen. Ich möchste sozusagen einen Abgleich machen. Danach sollen sie wieder unabhängig von einander Messen.
Besten Dank.
Viele Grüße
13.02.2013, 13:04
Hallo emand,
du wilst also einen festen Offset zum Drehgebersignal addieren - dann mach das doch einfach...
