Problem von Darstellung eines Graphes
13.02.2013, 13:19
NI_emand Offline
RE: Problem von Darstellung eines Graphes
ich möchte keinen festen Offset, da der Anfangswinkel des Hall Sensors sich beim Start von jeder Messung ändern kann. Ein direktes Verbinden des Ausgangs des Hall Sensor mit dem Eingang "Anfangswinkel" beim DAQ des Drehgebers ist nicht möglich....
13.02.2013, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 13:23 von GerdW.)
Hallo emand,
ich habe nicht von einem festen (oder gar per Konstante programmierten) Offset gesprochen.
Du machst eine erste Messung des Hallsensors, um den aktuellen Winkel zu bestimmen. Diesen Wert addierst du dann als Offset zu den Werten des Drehgebers hinzu. So wolltest du es doch machen, oder habe ich dich hier falsch verstanden?
13.02.2013, 13:46
NI_emand Offline
Servus Gerd,
meine erste Idee bestand darin bei der "DAQ mx - Kanal erzeugen" die option " Anfangswinkel" zu benutzen.
Leider hatt dies ja nicht funktioniert, da wie du geschrieben hast ich zuert eine Position des Hall-Sensors brauche.
Jetzt zu meiner Frage:
Wenn ich den Offset dazu addiere bekomme ich doch das Problem das der Wert mir dauert dazu addiert wird.
Das eben will ich verhindern.
Huh
13.02.2013, 13:51
Hallo emand,
dein Drehgeber zählt Impulse. Du willst aber, dass er nicht bei Null beginnt, sondern bei einem Offset, der vom Hallgeber vorgegeben wird. Also musst du zum Wert, welchen der Drehgeber ausgibt, den Offset von Hallgeber dazuaddieren...
Reden wir gerade aneinander vorbei?
13.02.2013, 13:59
NI_emand Offline
Es kommt darauf an.
Ich habe es schon ausprobiert mit einem Offset.
Sprich, den Wert des Hall-Sensors ( z.B. 60 Grad) mit dem Endwert des Drehgebers (0Grad) addiert.
Ergebnis:
Ich befand mich nicht im Wertebereich von 0-360Grad sondern 60-420Grad.
13.02.2013, 14:01
Hallo emand,
Zitat:Ergebnis: Ich befand mich nicht im Wertebereich von 0-360Grad sondern 60-420Grad.
Hört sich an, als wenn dir die Modulo-Funktion (aka Quotient and Remainder) unbekannt wäre...
13.02.2013, 14:04
NI_emand Offline
Hehe, ja ist mir unbekannt...
Beschäftige mich erst ein 1 1/2 Wochen mit Lab-View. Angel_not
Bin aber schon dabei danach zu suchen...
13.02.2013, 14:16
Hallo emand,
Tipp zum Suchen: Ctrl-Space drücken...
13.02.2013, 14:27
NI_emand Offline
Danke für den Tipp.
Leider checke ich nicht ganz wie ich den Teiler einsetzten soll.
13.02.2013, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 14:32 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo emand,
ganzzahlige Division mit Rest hatte ich irgendwann in der 2. Klasse gelernt...
Code:
_60...359 Modulo 360 = 60...359
360...420 Modulo 360 =  0... 60
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.790 29.08.2019 20:28
  Darstellung eines Changelogs KRS 1 3.543 23.11.2014 19:36
  Darstellung eines XY-Graphen chip777 3 14.771 10.05.2011 19:56
  Darstellung eines GPS-Signales gps 5 6.404 18.11.2010 12:09
  "Sweep"-Darstellung Problem guwurst 8 8.017 10.09.2009 11:25
Letzter Beitrag: guwurst
  seltsame Achsenskalierung eines XY-Graphes icebox 3 4.017 10.07.2009 08:19
Letzter Beitrag: icebox
