Einen Wert in einem Cluster suchen
14.02.2013, 16:21
Flyby Offline
Hallo, da ich in Labview wenig Erfahrung habe und bei diesem Problem keine Ahnung Blink wende ich mich an euch.
Folgendes Problem:
Ich möchte aus einem Cluster der Hub, Druck und Zeit eines ausfahrenden Pneumatikzylinders enthält einen bestimmten Hub XY suchen und den dazugehörigen Druck XY und den dazugehörigen "realen" Hub anzeigen lassen.
Da der Cluster sicherlich keine ganze Zahlen speichert soll die suche nach dem Hub mit einer Toleranz ablaufen und den nächstlegenden Wert weiterverarbeiten.
Im Anhang habe ich eine Schema des Problems sowie ein (erfundenen) Cluster mit den drei Wertespalten hinzugefügt.
Als Beispiel:
In dem gegeben Cluster wird ein Hub von 15mm gesucht. Ausgegeben wird dann der Hub 15,32 und ein Druck von 2,4
Hat jemand eine Idee wie ich es lösen kann?
Wär eine große Hilfe.
Danke im Vorraus.
Flyby
0.0 .pdf  Schema.pdf (Größe: 104,43 KB / Downloads: 354)
0.0 .txt  Cluster.txt (Größe: 186 Bytes / Downloads: 198)
14.02.2013, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 16:28 von GerdW.)
RE: Einen Wert in einem Cluster suchen
Hallo Flyby,
hast du einen Cluster, der jeweils Arrays zu den 3 Parametern enthält oder hast du ein Array mit Cluster-Elementen aus jeweils 3 Parametern?
Ok, du hast einen Cluster, der 3 Arrays enthält.
Zitat:Ich möchte aus einem Cluster der Hub, Druck und Zeit eines ausfahrenden Pneumatikzylinders enthält einen bestimmten Hub XY suchen und den dazugehörigen Druck XY und den dazugehörigen "realen" Hub anzeigen lassen.
Du musst:
- Per UnbundleByName dein Array mit den Hub-Werten aus dem Cluster lesen
- Dann von diesem Array den gesuchten Hub subtrahieren, Abs(x) berechnen und im Ergebnisarray den Minimumindex (mittels ArrayMinMax) suchen lassen ("suche nach dem Hub mit einer Toleranz ablaufen und den nächstlegenden Wert weiterverarbeiten")
- Mit diesem Index in den beiden anderen Arrays des Clusters den entsprechenden Wert indizieren...
18.02.2013, 11:50
Flyby Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Lösungsidee. Hat geklappt!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.728 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.089 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.695 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.518 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt TruZe_Jonny1995 3 3.820 13.10.2015 13:58
