Anfänger braucht Hilfe... (Nullstellenberechnung)
27.02.2013, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 13:44 von Y-P.)
Petri Sven Offline
8.1
1986
Ich Arbeite mit LABview 6.1 und brauche hilfe bei einem Projekt, unzwar muss ich eine p-q Formel erstellen die mir die werte x1/2 ausgibt und diese beiden dannach die beiden Punkte in einem Grafen darstellt also eine Parabel ..
Bin voll auf dem holz weg brauche ein paar vorschläge
Danke schonmal im vorraus
Mit Freundlichen Grüßen
Sven Petri
27.02.2013, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 13:44 von Y-P.)
RE: Anfänger braucht hilfe...
Schau Dir mal das Bsp. "Real Root Finding.vi" im Example-Finder an.
EDIT: "Anfänger braucht hilfe..." sagt als Thementitel nicht viel aus. Ich habe daher Hilfe groß geschrieben und (Nullstellenberechnung) hinzugefügt. Anniemacht_2
27.02.2013, 13:45
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Die p-q-Formel kannst du mit den numerischen Elementen (Add, Wurzel,...) realisieren. Mach dir doch mal ein simples Beispiel mit Konstanten in LV. Am besten ein BSP, das Handschriftlich ganz einfach handschriftlich nachvollzogen werden kann.
Für die Anzeige der Parabel würde ich einen XY-Graph verwenden, wobei ein Plot die Parabel ist und ein zweiter Plot die gefundenen Punkte repräsentiert.
Hast du schon was programmiert? Wenn ja, dann zeig doch mal den aktuellen Stand Smile
Beste Grüße,
NWO
06.03.2013, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 12:00 von Petri Sven.)
Petri Sven Offline
8.1
1986
RE: Anfänger braucht Hilfe... (Nullstellenberechnung)
Jop ich zeig mal was ich schon Programmiert habe
aber ich muss auch diese komische Anzeige raushaben das er mir nicht mehr NaN anzeigt sondern ganz normale zahlen..
6.1 .vi  Unbenannt.vi (Größe: 23,52 KB / Downloads: 301)
(27.02.2013 13:42 )Y-P schrieb:  Schau Dir mal das Bsp. "Real Root Finding.vi" im Example-Finder an.
Wo finde ich denn den Real Foot Finding.vi ?
06.03.2013, 12:08
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(06.03.2013 11:55 )Petri Sven schrieb:  Jop ich zeig mal was ich schon Programmiert habe
Die Formel passt doch:
NaN's komment natürlich, wenn es keine reellen Lösungen gibt.
(06.03.2013 11:55 )Petri Sven schrieb:  Wo finde ich denn den Real Foot Finding.vi ?
In der Beispielsuchmaschine:
Beste Grüße,
NWO
06.03.2013, 12:20
Petri Sven Offline
8.1
1986
Könntest du mir noch ein Beispiel zeigen wie jetzt ein x-y diagramm in die formel mit einbinden kann so das er mir eine parabel anzeigt...
und diese nicht reellen Lösung wie kann ich umgehen er soll mit keine NaN anzeigen..
Sven
06.03.2013, 12:56
Hallo Sven,
Zitat:wie kann ich umgehen er soll mit keine NaN anzeigen.
Indem du den Datentyp CDB (complex DBL) verwendest... Smile
Den XY-Plot muss man berechnen:
06.03.2013, 13:10
Petri Sven Offline
8.1
1986
Danke für die Lösung
hab noch ein Problem:
brauche einen Taschenrechner bei LabVIEW 6.1 mit butons für dividieren multiplizieren, addieren und subtrahieren.
06.03.2013, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 13:13 von GerdW.)
Hallo Sven,
dann musst du einen programmieren. Big Grin
Oder du nimmst den bei Windows vorhandenen, den kann man per SystemExec aufrufen...
06.03.2013, 13:23
Petri Sven Offline
8.1
1986
(06.03.2013 13:12 )GerdW schrieb:  Hallo Sven,
bekommst ein screenshot nachher
