größte Abweichung ermitteln
28.02.2013, 22:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2013 22:28 von stephan123.)
stephan123 Offline
7 express
Question größte Abweichung ermitteln
Hallo
Ich bin ein Einsteiger im Labview und habe folgende Frage:
Ich erstelle zwei Zufallszahlen und die Differenz davon(in einer FOR schleife). Nun soll die größte positive Abweichung ermittelt werden.
Wie könnte das gehen, ich hab keine ahnung.Angel_not???
28.02.2013, 23:09
RE: größte Abweichung ermitteln
Ich auch nicht. Wie soll man von dieser Differenz, also einer einzigen Zahl, die "größte positive Abweichung" ermitteln können? Dazu gehören mindesten zwei Zahlen.
01.03.2013, 06:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Geht es in die Richtung?
Wenn nicht, bitte VI anhängen.
Beste Grüße,
NWO
01.03.2013, 15:31
stephan123 Offline
7 express
erstens Danke für die schnelle Antwort!
zweitens ist das die Angabe:
Mit einer Schleife, die "Anzahl" Mal durchgeführt wird, werden jeweils 2 Zufallszahlen im
Bereich Untergrenze:Obergrenze erzeugt. Die Differenz zwischen der ersten Zufallszahl und
der zweiten Zufallszahl soll berechnet und in einem Diagramm (inkl. Zahlenanzeige)
dargestellt werden. Das Tempo für den Wechsel zwischen den Zufallszahlen wird über
"Tempo" geregelt. Nach dem Ende der Schleife sollen die Summe aller Differenzen und die
größte positive Abweichung in zwei geeigneten Anzeigeelementen angezeigt werden. Alle
Kommazahlen sollen mit 3 Nachkommastellen dargestellt werden.
Die Anzahl der Zahlen wird einmal festgelegt, das Tempo soll permanent geregelt werden
können. Bei einem erneuten Durchlauf, muss die Summe wieder auf Null zurückgesetzt
werden.
und das ist die Labview Datei
7.0 .vi  Uebnung1.vi (Größe: 33,79 KB / Downloads: 141)
01.03.2013, 16:09
schwabo11 Offline
[attachment=43771][attachment=43771]Hallo,
die größte Abweichung kannst du mit der Funktion „max. min. von Array“ herausfinden.
schwabo11
01.03.2013, 16:29
stephan123 Offline
7 express
Wir haben noch nie mit Arrays gearbeitet, also muss es auch eine Lösung ohne Arrays geben ?
01.03.2013, 17:12
Dann Schieberegister verwenden, und innerhalb der Schleife vergleichen, ob die aktuelle Differenz größer ist als die vorherige.
Die genauen Details dürft ihr für eure Hausaufgabe selber ausarbeiten. Wink
01.03.2013, 17:26
stephan123 Offline
7 express
ja genau so will ichs machen:
überprüfen ob die aktuelle differenz größer als die, die im Schieberegister ist.
wenns true ist, was mach ich dann ?
weiter weiß ich nicht ..
7.0 .vi  Uebnung1.vi (Größe: 32,85 KB / Downloads: 154)
01.03.2013, 17:37
Dann such mal in der Palette mit den "Comparison Functions":
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...functions/
Da gibt es eine Max/Min-Funktion (die macht das, was du willst, gleich) oder eine Select-Funktion, die kannst du auch verwenden.
Weitere Alternative: Case-Struktur.
P.S.: Shift-Taste beim Verfassen von Beiträgen nicht vernachlässigen (vgl. LVF-Regeln).
01.03.2013, 18:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2013 18:01 von stephan123.)
stephan123 Offline
7 express
ich habe das schon gemacht !
überprüft ob die zahle größer ist als die im schieberegister.
und wenns true ist wie kann ich jetzt die zahl dann ausgeben ?????
