Details: UFT75
Der UFT75 Sensor misst relative Feuchte,Temperatur und wird direkt am USB- Port eines PCs betrieben.
Die Poseidon Network Anwendungssoftware kann zusätzlich auch den Taupunkt aus den aktuellen Messwerten ermitteln.
In Verbindung mit der Software bildet der UFT75 ein sehr flexibles Mess-System mit Datalogger und Grenzwertüberwachung.
Mit der Poseidon Network Software sind alle Messwerte an jedem Arbeitsplatz innerhalb des Kabel- Netzwerkes oder über WLAN verfügbar.
An der Poseidon Network Software können verschiedene Sensoren gleichzeitig betrieben werden wie der Feuchtesensor MTF60 oder die Temperatursensoren UT150, UT60.
Unsere Feuchte- und Temperatursensoren sind jeweils in einer AT - Version und BT - Version erhältlich.
Bei der AT - Version handelt es sich um einen sehr hochwertigen Sensor mit einer sehr hohen Präzision.
Bei der BT - Version handelt es sich um einen ebenfalls hochwertigen Sensor, welcher nicht so präzise wie die AT - Version ist.
Besonderheiten:
- Alarm versenden über Netzwerk (WLAN) ,SMS, Voice- mail, E- mail, Anwendung
- Messungen in Echtzeit an Excel-Tabelle übergeben
- Miniaturbauweise
- Kalibrierter digitaler Sensor
- Hohe Geschwindigkeit
- Datalogger, Überwachungs- und Protokollierungssoftware
- Integriertes USB 1.1 Interface, Elektronik komplett im USB- Stecker integriert
- Anschließbare Geräteanzahl nur durch USB- System begrenzt
- Einbindung in eigene Applikationen mittels Embedded DLL möglich (32Bit/64Bit kompatibel)
- Auswechselbarer Sensorkopf
- Sensordaten mit LabView
- UFT75-AT Genauigkeit bei 1,8% RH bei 25°C
- UFT75-BT Genauigkeit bei 3,0% RH bei 25°C
Typische Einsatzgebiete:
- Laborversuche
- Kalibrierung von Maschinen und Anlagen
- Serverraumüberwachung
- Luft- und Trocknungsanlagen
- Lebensmittelindustrie
- Umwelttechnik
- Verpackungsindustrie
- Wetterstationen
- Automobilindustrie
- Gewächshäuser
- ISO 9000 Zertifizierungen
Lieferumfang:
- USB Elektronik
- Kabel mit Sensorkopf (Standardkabellänge beträgt 2m, kann auf Anfrage konfektioniert werden)
- Software CD (Poseidon Network für PC und Smartphone; LabView; Embedded DLL; Treiber; Datenblätter Sensoren; Bedienhandbuch)
NEU
Poseidon Smart für das Smartphone
Diese App läuft mit dem Android Betriebssystem und benötigt eine USB-Schnittstelle mit
OTG - Funktion.
Die App startet automatisch, wenn einer der folgenden Sensoren eingesteckt wird:
UFT75-AT oder UFT75-BT
UT150-AT oder UT150-BT
UT60-AT oder UT60-BT
MTF60-AT oder MTF60-BT
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern:
Datenblatt UFT75
Datenblatt LabView
__________________________________________________________________________
Sensor-Tec.de
Kölner Strasse 39
57250 Netphen
Tel.: (0)2737-592717
Tel.Fax: (0)2737-592718
Email:
info@sensor-tec.de
Homepage:
http://www.sensor-tec.de
