Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
USB Feuchte-Temperatur-Taupunkt Sensor UFT75 Genauigkeit von 1.8% RH bis 3.0%RH
04.03.2013, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 08:28 von Meltec-Systementwicklung.)
Meltec-Systementwicklung Offline
LVF-Sponsor
LabVIEW 2010
[Bild: company_logo.png]
[Bild: uft75-freigestellt-medium.jpg] [Bild: rh-sensorkopf-medium.gif]
Details: UFT75
Der UFT75 Sensor misst relative Feuchte,Temperatur und wird direkt am USB- Port eines PCs betrieben.
Die Poseidon Network Anwendungssoftware kann zusätzlich auch den Taupunkt aus den aktuellen Messwerten ermitteln.
In Verbindung mit der Software bildet der UFT75 ein sehr flexibles Mess-System mit Datalogger und Grenzwertüberwachung.
Mit der Poseidon Network Software sind alle Messwerte an jedem Arbeitsplatz innerhalb des Kabel- Netzwerkes oder über WLAN verfügbar.
An der Poseidon Network Software können verschiedene Sensoren gleichzeitig betrieben werden wie der Feuchtesensor MTF60 oder die Temperatursensoren UT150, UT60.
Unsere Feuchte- und Temperatursensoren sind jeweils in einer AT - Version und BT - Version erhältlich.
Bei der AT - Version handelt es sich um einen sehr hochwertigen Sensor mit einer sehr hohen Präzision.
Bei der BT - Version handelt es sich um einen ebenfalls hochwertigen Sensor, welcher nicht so präzise wie die AT - Version ist.
[Bild: alarm-medium.jpg] [Bild: datalogger-medium.jpg]
Besonderheiten:
  • Alarm versenden über Netzwerk (WLAN) ,SMS, Voice- mail, E- mail, Anwendung
  • Messungen in Echtzeit an Excel-Tabelle übergeben
  • Miniaturbauweise
  • Kalibrierter digitaler Sensor
  • Hohe Geschwindigkeit
  • Datalogger, Überwachungs- und Protokollierungssoftware
  • Integriertes USB 1.1 Interface, Elektronik komplett im USB- Stecker integriert
  • Anschließbare Geräteanzahl nur durch USB- System begrenzt
  • Einbindung in eigene Applikationen mittels Embedded DLL möglich (32Bit/64Bit kompatibel)
  • Auswechselbarer Sensorkopf
  • Sensordaten mit LabView
  • UFT75-AT Genauigkeit bei 1,8% RH bei 25°C
  • UFT75-BT Genauigkeit bei 3,0% RH bei 25°C
Typische Einsatzgebiete:
  • Laborversuche
  • Kalibrierung von Maschinen und Anlagen
  • Serverraumüberwachung
  • Luft- und Trocknungsanlagen
  • Lebensmittelindustrie
  • Umwelttechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Wetterstationen
  • Automobilindustrie
  • Gewächshäuser
  • ISO 9000 Zertifizierungen
Lieferumfang:
  • USB Elektronik
  • Kabel mit Sensorkopf (Standardkabellänge beträgt 2m, kann auf Anfrage konfektioniert werden)
  • Software CD (Poseidon Network für PC und Smartphone; LabView; Embedded DLL; Treiber; Datenblätter Sensoren; Bedienhandbuch)
NEU
Poseidon Smart für das Smartphone
[Bild: poseidon-smart-large-2.jpg] [Bild: poseidon-smart_-medium.jpg]
Diese App läuft mit dem Android Betriebssystem und benötigt eine USB-Schnittstelle mit OTG - Funktion.
Die App startet automatisch, wenn einer der folgenden Sensoren eingesteckt wird:
UFT75-AT oder UFT75-BT
UT150-AT oder UT150-BT
UT60-AT oder UT60-BT
MTF60-AT oder MTF60-BT
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern:
Datenblatt UFT75
Datenblatt LabView
__________________________________________________________________________
Sensor-Tec.de
Kölner Strasse 39
57250 Netphen
Tel.: (0)2737-592717
Tel.Fax: (0)2737-592718
Email: info@sensor-tec.de
Homepage: http://www.sensor-tec.de
  USB Temperatur Sensoren UT60-AT/BT & MTF60-AT/BT Genauigkeit von 0.1°C bis 0.8°C Meltec-Systementwicklung 0 9.534 04.03.2013 11:04
Letzter Beitrag: Meltec-Systementwicklung
  USB Temperatur Sensor UT150 Genauigkeit von 0.3°C bis 1.0°C Meltec-Systementwicklung 0 7.415 04.03.2013 11:03
