programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters
04.03.2013, 16:05
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich habe ein Cluster, was unter anderem mehrere Arrays enthält. Wenn ich nun einen bestimmten Index aus den Arrays haben will, dann muss ich bisher immer bei jedem einzelnen Array den entsprechenenden Index einstellen.
Das ganze würde ich gern vereinfachen, indem ich in das Cluster ein zusätzliches numerisches Element einfüge, mit dem ich den Index aller Arrays synchron einstellen kann.
Nun die Frage: Wie kann ich auf Eigenschaften von Elementen innerhalb eines Clusters zugreifen bzw. sie beschreiben?
Mfg Daniel
04.03.2013, 16:22
RE: programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters
Hallo kwakz,
du holst dir die Referenz des Clusters, lässt dir über eine Property die Referenzen der enthaltenenen Elemente geben und gehst diese Referenzen mit einer FOR-Loop durch. Dann kannst du zu jeder Referenz den Typ prüfen, in einen spezielleren Ref-Typ wandeln und die gewünschte Eigenschaft einstellen:
05.03.2013, 07:21
kwakz Offline
2020 32 Bit
Vielen Dank, hat mir weitergeholfen!
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.432 29.05.2021 07:03
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.495 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Taktung eines Ausgangssignals Bubble68 5 4.017 28.03.2021 18:28
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.760 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes Friedolin 7 4.190 25.02.2021 15:44
Letzter Beitrag: Friedolin
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 10.639 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
