Einzeln aufgenommene Messwerte im Graph darstellen
05.03.2013, 23:44
AmbitiOn Offline
Hey Leute,
finde euer Forum super! Habe schon einige hilfreiche Tips und Hinweise über verschiedene Beiträge gefunden. Jedoch plagt mich im Moment folgendes Problem:
Ich nehme zu verschiedenen Drehzahlen eines Lüfters auf unterschiedliche Verfahren den Volumenstrom in einem Rohr auf. Der Nutzer führt für die unterschiedlichen Messverfahren jeweils eine Messung durch und erhält dann zum Schluss alle Messergebnisse auf einer Seite. Dort soll er dann die Messergebnisse falls gewünscht zu einer bestimmten Drehzahl in einem Graph hinzufügen können.
Dabei sollen vorherige Messergebnisse zu kleineren Drehzahlen nicht verloren gehen, sondern die neuen sollen sozusagen dem Array angehängt werden, sodass zum Schluss ein Verlauf der einzelnen Messverfahren des Volumenstroms über der Drehzahl entsteht.
Beispiel: Messverfahren mit Wert 1,2,3 ergeben bei Drehzahlen 500,1000 und 1500 jeweils unterschiedliche Werte, nach drei Durchgängen sollte dann also der Verlauf jedes Messverfahrens über der Drehzahl dargestellt werden.
Hoffe mein Problem ist verständlich. Ich weiß leider nicht wo mein Fehler ist? Komme mit diesen ganzem Clusterkram noch nicht so richtig zurecht.
Danke für eure Hilfe!!
lg Chris
11.0 .vi  Graph_zusammenfassung.vi (Größe: 27,04 KB / Downloads: 259)
06.03.2013, 06:35
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Einzeln aufgenommene Messwerte im Graph darstellen
So ganz verstanden habe ich es nicht, aber du solltest komplett ohne loakale Variablen für die Arrays auskommen. Schieberegister sollten genau das Mittel deiner Wahl sein:
11.0 .vi  Graph.zusammenfassen.vi (Größe: 17,82 KB / Downloads: 318)
Im Prinzip musst du nur die Arrays richtig verwalten. Der XY-Graph zeigt dir immer genau das an, was er bekommt Smile
Beste Grüße,
NWO
06.03.2013, 07:31
AmbitiOn Offline
Oh man, an Schieberegister habe ich gar nicht gedacht ^^
Tausend Dank! Das löst mein Problem bestens!!!
Viele Grüße
Chris
06.03.2013, 08:30
Eine Alternative, bei der man weder lokale Variable noch Schieberegister bräuchte, und mit der sich Dein gesamter Code vereinfachte, wäre der XY-Express-Graph. Er funktioniert ähnlich wie das Signalverlaufsdiagramm, d.h. bei Eingabe eines neuen Punktes wird dieser an den Plot angehängt. Die alten Werte gehen nicht verloren.
Wenn Du allerdings die Werte außer in der grafischen Darstellung aus irgendwelchen Gründen außerdem in normalen Arrays sammeln willst, brauchte man entweder doch Schieberegister, oder aber - einfachere Variante - man liest sich die Werte aus dem XY-Graphen per lokale Verable zurück.
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.563 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 24.148 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Live Darstellung aufgenommene Messwerte mughy 1 4.252 02.02.2018 14:00
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.616 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.043 29.08.2015 08:06
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 12.230 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
