Gleichstrommotor Okin 540 Leistung messen
12.03.2013, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 18:23 von jg.)
Matrix
Unregistered
Hallo Leute,
ich habe ein Gleichstrommotor Okin 540, mit dieser Motor kann ich mit meinem Labview Programm Frequenzen und Drehzahl messen, funktioniert auch wunderbar, jetzt muss ich die Spannung und den Strom messen.
Meine frage ist wie kann ich anhand Frequenz oder Drehzahl die Spannung und den Strom Berechnen bzw. messen?
ich bedanke mich ganz herzlich für jede Hilfe.
Mfg
Matrix
12.03.2013, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:14 von GerdW.)
RE: Gleichstrommotor Okin 540
Hallo Matrix,
Zitat:wie kann ich anhand Frequenz oder Drehzahl die Spannung und den Strom Berechnen bzw. messen?
Gar nicht.
Die Spannung könntest du evtl. aus dem Datenblatt des Motors interpolieren. Der Strom ist vom angeschlossenen Widerstand abhängig - und beeinflußt wiederum die Spannung. Es gelten die Ohmschen Gesetze (wenn man den Motor auf seinen Innenwiderstand reduziert)...
12.03.2013, 15:50
Matrix
Unregistered
Hallo Gerdw,
herzlichen Dank für das Antwort,
der innenwiderstand des Motors, wie kann ich es herausfinden? der Innenwiderstand ändert sich oder? beim betreiben des Motors.
12.03.2013, 15:58
Hallo Matrix,
ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass man aus den Parametern f und n eines Motors nicht auf U und I schließen kann. Und selbst, wenn man das Datenblatt des Motors nimmt, in dem ein paar Werte für n und U genannt werden, kann man nur bedingt Aussagen zu U machen, da der Einfluß von I unbekannt ist.
Warum misst du nicht einfach beide unbekannte Größen? Entweder Spannungsteiler+Filter (U) und Shunt (I) - oder entsprechende Sensoren...
13.03.2013, 13:10
Matrix
Unregistered
danke für die rasche Antwort, ich werde auch so machen nochmals Danke.
Mfg
Matrix
10.04.2013, 10:19
Matrix
Unregistered
Generator Okin540 leistung messen
Hallo Leute,
ich kann zwar mit der Labview die Spannung die der Generator abgibt messen, meine Frage ist wie kann ich mit hilfe der Lastwiederstand mit labview die Leistung messen?
für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Ps: meine labview programm sieht wie folgt aus
Mfg
Matrix
11.0 .vi  generatorspannungstrommessen.vi (Größe: 14,44 KB / Downloads: 187)
10.04.2013, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 18:27 von jg.)
RE: Gleichstrommotor Okin 540 Leistung messen
Offtopic2 @Matrix
Inzwischen hat sich zwar dein Ansatz geändert, die grundsätzliche Frage aber eher nicht.
Deshalb Threads zusammengefügt.
P.S.: P = U*I bei Gleichstrom. Also noch Strom messen, z.B. über Shunt oder LEM Wandler.
  Drehzahlregelung Gleichstrommotor mit Generator Graf_Nasenbär 2 6.138 25.11.2010 07:42
Letzter Beitrag: RMR
  Gleichstrommotor Drehzahl über Stromrippel erfassen picard2002 0 7.760 01.06.2007 15:23
Letzter Beitrag: picard2002
