Zustände Melder abfragen
12.03.2013, 19:21
Hasenfuss Offline
Guten Abend!
Ich möchte einen Melder mit der Funktion "Auf Meldung warten..." auswerten. Ich habe ein timeout gesetzt, der Fehler muss abgefangen werden und der Zustand true/false.
Dazu habe ich drei ineinander verschachtelte case-Abfragen erstellt. Eigentlich soll ein Prozess gestartet werden, wenn der Zustand des Melders true ist. Der Zustand true/false wird von einem anderen VI gesetzt. Der Zustand true/fals kann aber auch schon gesetzt werden, bevor diese Schleife aktiv ist - so kann ich die Funktion "vorige ignorieren" nicht auf true setzen.
Ist diese Lösung so gut oder gibt es vielleicht etwas, dass ich dabei nicht beachtet habe oder eine Möglichkeit, die günstiger sein könnte?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
12.03.2013, 20:02
RE: Zustände Melder abfragen
Wenn im Timed-Out-Case und im "Melder=False"-Case dasselbe gemacht werden soll, könntest du das über eine Boolsche Operation zusammenfassen ("Timed Out" OR NOT "Meldung").
Oder: "Timed-Out" und "Meldung" zusammenfassen zu einem Integer, dann brauchst du im Nicht-Fehlerfall nur eine Case-Struktur.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
13.03.2013, 16:25
Hasenfuss Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Antwort. Das mit dem Zusammenfassen von zwei Abfragen mit einer Or-Anweisung hab ich so umgesetzt.
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 13.460 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.518 19.06.2019 17:16
  Fehler Melder wladimir s 7 8.189 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.234 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.773 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.742 20.11.2014 10:01
