NI9401 Digital-I/O-Modul
25.03.2013, 16:55
loew86 Offline
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen Drehsensor an mein cDAQ System anzuschließen.
Der von mir verwendete Senso benötigt eine Eingangsspannung von 5VDC.
Gibt es die möglichkeit diese 5 VDC über die Karte zu bekommen?
Danke und Gruß
Loew86
25.03.2013, 17:03
RE: NI9401 Digital-I/O-Modul
Hallo Loew,
theoretisch kannst du einen Port als Output einstellen und dann ein TRUE ausgeben, um einen TTL-High-Pegel zu erhalten. Damit hättest du ~5V zur Verfügung.
ABER: Lies dir die Specs durch. Dort steht z.B. "bei 2mA Sourcing nur noch 4,3V min", d.h. wenn dein Sensor deutlich mehr Strom benötigt, bricht die Spannung zusammen...
Quintessenz: Diese Lösung wäre ein "Hack", suche dir eine bessere Lösung...
25.03.2013, 17:32
loew86 Offline
dann war ich doch auf dem Richtigen weg.
Dankeschön.
19.07.2013, 13:06
Ascend Offline
09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
Hi zusammen,
greife dieses Thema wieder auf da bei mir gerade eine kleine Unklarheit herrscht...
Die 9401 Karte kann ja prinzipiell als DI und DO arbeiten und bietet unter der Scan Engine auch z.B. die "Specialty Configuration" wie z.B. PWM. Ich frage mich gerade: Kann man die Specialty Configs parallel betreiben? Also Ch. 0-3 macht PWM, Ch. 4-7 liest Counter?
19.07.2013, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 13:07 von GerdW.)
Nö.
Dies ist einer der Gründe, warum ich fast nur noch den FPGA programmiere und die ScanEngine links liegen lasse...
19.07.2013, 13:27
Ascend Offline
ok danke^^
  Anbindung an Multiplex-Modul PXI-2527 scholle 7 6.615 13.04.2012 08:32
Letzter Beitrag: scholle
  NI6030 und Modul SCB-68 von NI skander 2 5.119 28.02.2008 15:42
Letzter Beitrag: skander
  Counter-Modul für cDAQ9172 roehn 0 3.553 10.01.2008 18:46
Letzter Beitrag: roehn
