LabVIEW vi für vorige Version speichern...
06.03.2009, 22:53
Predator Offline
8.50
Hallo Forum,
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
ich benutze zu Hause die Version 8.5 und möchte mein Projekt für die Version 8.2 speichern.
Wenn ich unter Datei die Option für vorige Version speichern betätige tritt nach auswählen des Speicherpfads eine Fehlermeldung auf, in der steht das eventuell mein Speicher voll ist oder der Dateiordner gesperrt ist. Habe beides überprüft, jedoch keinen derartigen Fehler gefunden. Sobald ich ein einzelnes SubVi für die vorige Version speichere klappt es komischer Weise. Jedoch nicht für das Mainprogramm. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus...
Gruss Predator
07.03.2009, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 19:49 von Y-P.)
Profil_ergaenzen Du hast in Deinem Profil noch LabVIEW 8.0 stehen.
Das Problem, das Du hast, ist bei mir noch nicht vorgekommen. Kannst Du die VIs mal hochladen?
03.04.2013, 18:01
taltoscsiko Offline
RE: LabVIEW vi für vorige Version speichern...
Hallo Predator,
habe das gleiche Problem beim Speichern eines VIs in eine vorige Version von LabView - selbe Fehlermeldung. Gab es eigentlich inzwischen eine Lösung für das Problem?
taltoscsiko
03.04.2013, 19:24
Hallo taltoscsiko,
mögliche Lösung: MainVI aufräumen und mehr in subVIs auslagern.
Ein Teil der Anfangsfrage war doch: "subVIs machen keine Probleme"...
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 6.292 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
  Daten speichern mit LabVIew 8.2 kaischneider 7 6.281 20.07.2009 19:11
