existiert Ordner - ja/nein
08.04.2013, 10:20
erzengelsamael Offline
12.0f3
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem.
Ich möchte überprüfen ob es einen Ordner gibt oder nicht, um dann eine Fehlermeldung auszugeben.
Ordner Abfrage ist ja klar. Das Problem liegt aber daran das ich keine genau Bezeichnung für denn Ordner geben kann.
es soll immer nur die BT Nummer überprüft werden und nicht Firma Prüfteil, da diese ja immer unterschiedlich sind.
bsp.
Ordner Struktur:
BT001 Firma Prüfteil
BT002 Firma Prüfteil
BT003 Firma Prüfteil
Ich habe über denn Pfad die Suche nach "BT001*"
nur das klappt nicht mit der Suche, er findet dann den Ordner "BT001 Firma Prüfteil" nicht.
so ungefähr wie in String Suchen, nur will ich nicht im String Suchen, Sondern im Ordner-Namen.
Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären.
08.04.2013, 10:26
Clyde Offline
Sonstige
RE: existiert Ordner - ja/nein
Du kannst dir alle Ordner-Namen als String-Array auflisten lassen ("List Folder") und darin kannst du dann suchen ("Search 1D-Array").
08.04.2013, 10:37
Hallo Samael,
lass dir doch gleich die Verzeichnisse gefiltert zurückmelden:
08.04.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2013 10:39 von jg.)
(08.04.2013 10:20 )erzengelsamael schrieb:  Ordner Abfrage ist ja klar. Das Problem liegt aber daran das ich keine genau Bezeichnung für denn Ordner geben kann.
bsp.
Ordner Struktur:
<offtopic an> Wink
Ich muss mal ein wenig rummosern. Du verallgemeinerst deine speziellen Anforderungen an den Ordnernamen, so als ob das immer und für jeden Anwendungsfall so sein muss. Wir sind aber nicht in die Fragestellungen deines Projektes eingeweiht, schöner wäre also, wenn du uns alle durch deine Erklärungen mitnimmst.
<offtopic aus> Wink
(08.04.2013 10:20 )erzengelsamael schrieb:  Ich habe über denn Pfad die Suche nach "BT001*"
Wie genau suchst du aktuell?
(08.04.2013 10:20 )erzengelsamael schrieb:  so ungefähr wie in String Suchen, nur will ich nicht im String Suchen, Sondern im Ordner-Namen.
Lösungsvorschlag:
Array mit Verzeichnisnamen holen (laut eigener Erklärung kannst du das).
Dann in diesem Array in einer Schleife nach dem gewünschten Verzeichnisnamen suchen, bei Bedarf hierzu den Dateipfad in einen String umwandeln (PATH to String).
Alternativ vielleicht so:
EDIT: Bei der Alternative war Gerd schneller Wink
08.04.2013, 11:59
12.0f3
Ich danke euch einmal wieder.
Funktioniert wunderbar.
08.04.2013, 12:47
12.0f3
Neues Problem,
Die vi die ich entwickle soll automatisch eine Ordner-Struktur erstellen.
Soll aber die Ordner Fortlaufend erstellen.
bsp. Ordner-Struktur:
BT001
BT002
BT003
Soll jetzt erkennen das die Größte Zahl 003 ist, und dann einen Ordner mit dem Namen BT004 erstellen.
Das erstellen des Ordners ist kein Problem, aber das erkennen das die Letzte BT003 ist bekomme ich nicht hin.
Hoffe da kann mir wieder einer Helfen.
08.04.2013, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2013 12:54 von GerdW.)
Hallo Samael,
du willst also wissen, welcher deiner BT*-Ordner der aktuellste/"höchste" ist:
Alle Ordner mit Namen BT* anzeigen lassen, (zur Sicherheit) aufsteigend sortieren, den letzten Eintrag nehmen und die Zahl daraus bestimmen...
Jetzt kannst du mit der Zahl machen, was du willst. "+1" wäre eine gute Wahl... Big Grin
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.682 02.02.2021 23:04
  Ordner im Dateisystem anzeigen serge_franke 2 4.823 08.03.2019 13:23
Letzter Beitrag: serge_franke
  Ordner in Ordnerstruktur suchen ahebauer 11 13.689 11.12.2013 07:52
  Ordner auf Dateien überwachen bigrobbi 2 5.185 23.10.2013 17:02
  Ordner erstellen! erzengelsamael 7 10.764 22.10.2012 15:08
  Alle Dateien im Ordner auslesen holistic 1 11.471 28.03.2011 20:17
Letzter Beitrag: A.Berndsen
