Pict Ring
02.05.2013, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 20:35 von mlindt.)
mlindt Offline
Pict Ring
Hallo Zusammen
Ich bin Neu beim Forum und hoffe dass ich hier richtig bin.
Ich versuche mithilfe von Pict Ring Elementen innerhalb eines Array's und hinterlegten Grafiken ein Schema zu zeichnen, dass ich nachher in ein Array auslesen kann um je nach Bild verschiedene Cases zu definieren. Ich denke die Bilder haben einen Index den man auslesen kann, sehe ich das richtig, falls ja wie funktioniert sowas?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Mathias
03.05.2013, 06:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 06:55 von Achim.)
RE: Pict Ring
Der Index des Bildes ist einfach der "Value"
A.
PS: Eventuell kannst du das hier noch gebrauchen...
03.05.2013, 07:49
mlindt Offline
RE: Pict Ring
Guten Morgen
Danke für deine Antwort.
Verstehe ich das richtig, die Bilder haben Strings als Index? Ich habe verschiedene Bilder und möchte je nach Bild eine andere Funktion zuordnen. Deshalb sollte ich auslesen können welches Bild wo hinterlegt ist.
03.05.2013, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 08:03 von GerdW.)
RE: Pict Ring
Hallo mlindt,
Zitat:Verstehe ich das richtig, die Bilder haben Strings als Index?
Nein, die haben eine Zahl als Index, wobei der Datentyp der Zahl frei wählbar ist...
Erstelle doch einfach mal einen PictRing auf dem FP und schaue dir an, was du im BD erhälst!
03.05.2013, 19:48
mlindt Offline
RE: Pict Ring
Vielen Dank für die Hilfe.
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.286 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.852 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.218 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.798 21.01.2017 17:12
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.860 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.589 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
