cDAQ Kanalsteuerung und Spannungserfassung
27.05.2013, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013 13:40 von jg.)
ecper Offline
12.0 .vi  Pumpenmessung.vi (Größe: 59,57 KB / Downloads: 209)
Hallo Zusammen,
mein Programm schaltet eine Pumpe alle 500ms Ein- und Aus,
und gelichzeitig soll es alle 100ms den Druck erfassen.
1. Das Programm läuft nur mit 500 ms, schnelle Druckerfassung (100ms) wird nicht berücksichtig!
2. ... und beim STOP bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler -200279 ist bei Pumpenmessung.vi
Mögliche Ursachen:
Es wurde versucht Abtastwerte zu lesen, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Der angeforderte Abtastwert war zuvor verfügbar, wurde jedoch überschrieben.
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank + Gruß
ecper
PS: Das Programm habe ich angehängt!
27.05.2013, 12:58
RE: CDAQ Kanalsteuerung und Spanungerfassung
THINK Dataflow!
Deine Digital & dein Analog-Task laufen in derselben While-Loop, Digital-Task braucht auf Grund der Waits zwischen 500 und 1000 ms.
Und wie soll jetzt der Analog-Task alle 100 ms Daten erfassen, schließlich muss er auf deinen Digital-Task warten?
Mögliche Lösung: 2 unabhängige Schleifen.
27.05.2013, 13:04
ecper Offline
(27.05.2013 12:58 )jg schrieb:  THINK Dataflow!
Danke,
aber wie sollen zwei unabhängige Schleifen in einem Programm funktionieren?
27.05.2013, 13:21
Weil LabVIEW schon immer MultiThread-fähig war.
2 parallele Schleifen werden auch quasi parallel abgearbeitet, und somit läuft die eine dann mit 1s Takt und die andere mit deinem gewünschten 100 ms Takt.
Es gibt natürlich auch andere Lösungen. Du könntest z.B. nur bei jedem 5. Durchlauf (bei Taktzeit 100 ms) das DI-Task ausführen.
Oder, oder, oder...
27.05.2013, 14:12
ecper Offline
(27.05.2013 13:21 )jg schrieb:  Weil LabVIEW schon immer MultiThread-fähig war.
Oder, oder, oder...
Danke für deine Lösungsvorschläge, mit 2 parallelen Schleifen hat es jetzt funktioniert.
Erstmal ist es ok!
GRuß
ecper
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.560 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.246 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.650 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.398 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 6.083 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.700 16.03.2017 08:15
