X-Achse Beschriftung der Skaleneinteilung umbenennen
30.05.2013, 11:10
urbacher Offline
Hi ich habe ein Array mit 6.000 Elementen. Wen ich das in einem XY-Graphen zeichne, steht in der X-Achse 0 - 6.000
Ich hätte da gerne 0-0,6 stehen, also Divisionsfaktor 10.000.
Wie bekomme ich das hin? In den Eigenschaftsknoten konnte ich nichts dazu finden. Ich habs damit versucht das ich zusätzlich ein t0 und dt angehängt habe (siehe Bilder), leider klappt das nicht. Fehler: EIn Cluster aus 4 Elementen steht mit einem Cluster aus 2 Elementen in Konflikt.
Hat jemand eine weitere Idee wie ich das hinbekomme?
30.05.2013, 11:22
RE: X-Achse Beschriftung der Skaleneinteilung umbenennen
Schau dir die Hilfe & die Beispiele zum XY-Graph an.
Das von dir gewählte Datenformat kann der XY-Graph nicht verarbeiten.
30.05.2013, 14:19
Hallo urbacher,
Zitat:Divisionsfaktor 10.000. Wie bekomme ich das hin? In den Eigenschaftsknoten konnte ich nichts dazu finden.
Dann musst du besser suchen! Ich würde für die X-Achse einen Multiplikator von 0.0001 einstellen. Findet man sowohl per Rechtsklick als auch in den PropertyNodes mit den markierten Stichworten...
  Beschriftung der Plotegende änderbar ? wernerIBN 6 5.046 12.07.2012 08:08
  Änderung der Skaleneinteilung bei der X-Achse Takuro 5 12.405 30.05.2012 13:11
Letzter Beitrag: Takuro
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.897 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Beschriftung des Cursors verschieben -> sperren? Yantit 7 7.838 02.09.2010 14:24
Letzter Beitrag: Yantit
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.562 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  Beschriftung bei Log-Skala gottfried 3 5.522 27.03.2008 11:09
Letzter Beitrag: gottfried
