VC++ 6.0 DLL ins Labview--Ist es möglich output type as char*?
05.06.2013, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2013 12:45 von jg.)
Danyang Offline
ich habe eine Kombination zwischen Labview und VC++ getestet , da jeder Vorteile hat. Nach dieser Einweisung ( http://www.ni.com/white-paper/3056/en/rating/4 ), habe ich ein DLL Testprogramm geschrieben wie folgendes:
// A_LXC_COM.cpp : Definiert den Einsprungpunkt für die DLL-Anwendung.
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
//Function declarations
extern "C" __declspec(dllexport) int __cdecl compare2strings(char *s1, char *s2, char *result);
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
DWORD ul_reason_for_call,
LPVOID lpReserved
return TRUE;
if (strcoll(s1,s2)==0) result = “+”;
return 0;
Von Labview habe ich keine Fehlermeldung bekommen, aber auch kein Ergebnis. Dann habe ich 'Output Type' nach 'int' geändert, funktioniert perfekt.
Nimmt Labview keine Output von string, oder?
11.06.2013, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2013 10:46 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: VC++ 6.0 DLL ins Labview--Ist es möglich output type as char*?
(05.06.2013 12:44 )Danyang schrieb:  Hallo zusammen,
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
LPVOID lpReserved
return TRUE;
return 0;
Doch, aber Du machst einen grossen Fehler!
Du weist in der Funktion dem char Pointer den Du von LabVIEW aus übergibst einen anderen String Pointer zu. Nur kann dieser Pointer nicht an LabVIEW zurückgegeben werden, da der Pointer selbst By Value übergeben wird.
Aber auch Änderung in:
Code:
__declspec(dllexport) int __cdecl compare2strings(char *s1, char *s2, char **result)
    if (strcoll(s1,s2)==0) *result = “+”;
    return 0;
ist zwar korrekt aber macht zumindest in Zusammenhang mit LabVIEW wenig Sinn da Du dann mit Memorypointerakrobatik auf LabVIEW Diagrammebene zu tun bekommst.
Besser ist:
Code:
    if (strcoll(s1,s2)==0)  strcpy(result, “+”);
    return 0;
und noch besser wäre:
Code:
__declspec(dllexport) int __cdecl compare2strings(char *s1, char *s2, char *result, int len)
    if (strcoll(s1,s2)==0)  strncpy(result, “+”, len);
    return 0;
In beiden Fällen musst Du auf LabVIEW Diagrammebene sicherstellen, das der String für "result" mit minimal 2 Charactern Länge angelegt wird, bevor Du ihn an die Call Library node übergibst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Type Libary Pfad herausfinden LabDevo_CLD 1 7.975 24.07.2017 10:25
  Textuelle Ausgabe über DLL in LabView Textbox/Output Effemfour 6 9.238 24.11.2010 13:46
  Pointer auf Char-Array / dll Aufruf ChM 4 11.108 24.08.2010 10:59
Letzter Beitrag: ChM
  Wide Char String toaran_ 10 14.925 26.03.2010 18:23
  Char* in String Array Konvertieren Ralle 3 6.449 12.12.2007 09:54
Letzter Beitrag: Ralle
  struct mit char **Parameter in DLL t4b-1re-2 3 6.952 03.09.2007 12:35
Letzter Beitrag: t4b-1re-2
