Visa Write and Read
26.06.2013, 10:03
derwisch Offline
LabView 2012
Visa Write and Read
Hallo Zusammen,
ich habe ein Frage zu den VI's mit Visa. Was machen die eigentlich und für was brauch man sie?
Die Hilfe in labview fand ich nicht hilfreich.
Ich bin Anfänger und muss im Praktikum, das Programm meines Vorgängers (leider ohne Dokumenation) verstehen und verändern. Dabei tritt auch Visa Write and Read auf.
Vielen Dank und Beste Grüße
Alex
26.06.2013, 12:17
RE: Visa Write and Read
Mit VISA-Write schreibst Du über die entsprechende Schnittstelle Daten (z.B. ein Befehl) "raus" an irgendein Gerät,.... und über VISA-Read liest Du z.B. die Antwort wieder ein. Ein VISA Open und Close solltest Du aber auch noch verwenden (am besten Open "vor" und Close "nach" der Schleife).
26.06.2013, 12:42
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Vielleicht hilft dir folgender Link weiter:
http://www.ni.com/support/visa/vintro.pdf
Gruss
Chris
26.06.2013, 12:53
(26.06.2013 10:03 )derwisch schrieb:  Ich bin Anfänger und muss im Praktikum, das Programm meines Vorgängers (leider ohne Dokumenation) verstehen und verändern. Dabei tritt auch Visa Write and Read auf.
Da ist doch so einiges im Blockdiagramm dokumentiert, worüber beschwerst du dich. Wink
(26.06.2013 12:17 )Y-P schrieb:  Ein VISA Open und Close solltest Du aber auch noch verwenden (am besten Open "vor" und Close "nach" der Schleife).
@Markus: Der Screenshot ist garantiert irgendein SubVI, VISA-Config und Close werden also (hoffentlich) irgendwo anders im Programm gemacht.
26.06.2013, 18:30
Das hoffe ich auch, aber wer weiß.... Unsure
(26.06.2013 12:53 )jg schrieb:  @Markus: Der Screenshot ist garantiert irgendein SubVI, VISA-Config und Close werden also (hoffentlich) irgendwo anders im Programm gemacht.
27.06.2013, 09:56
derwisch Offline
LabView 2012
Danke für eure Antworten.
Das Visa-VI ist substantiell für die Schaltung, habe ich auch erst gerstern gecheckt, weil hier die Daten an den RS232-Stecker geschickt werden (Telegrammstruktur) und dort dann wie Ihr geschrieben habt gelesen wird, dann gibt es entsprechend eine Antwort. Das ware alles leider nach dem Motto, hier schau mal was du checkst, ein wenig mehr Einführung hätte ich mir auch gewünscht.... Ich bin nur froh, dass es Leute wie euch gibt.
Beste Grüße
Alex
27.06.2013, 12:26
Wenn es durchgängig so aussieht wie in diesem SubVI, dann ist das Programmm sogar ganz hervorragend dokumentiert.
Offtopic2
Da ersetzt die Firma so einen guten Programmierer durch einen Praktikanten, der nicht einmal das bemerkt. Traurig, aber leider durchaus im Stil der Zeit.
02.07.2013, 07:59
derwisch Offline
LabView 2012
Wie man die Dokumentation betrachtet liegt immer an der Bezugsrelation, für jemanden der sich rühmt seit 1995 LV-Erfahrung zu haben, scheint hervorragend hier angemessen..... Eine sehr unbrauchbare Wertung und in der Tat OFFTOPIC, spar dir doch sowas, traurig, aber leider der Stil der heutigen Zeit.....
02.07.2013, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2013 08:18 von GerdW.)
Hallo derwisch,
Zitat:ein Frage zu den VI's mit Visa. Was machen die eigentlich und für was brauch man sie?
Also ich finde, die Hilfe sagt alles, was man dazu wissen muss! Schon der erste Satz beantwortet deine Frage...
Den Hinweis zu der durchaus im VI vorhandenen Dokumentation finde ich berechtigt: dein Vorgänger hat hier einige Hinweise hinterlassen, z.B. der Hinweis auf die Schnittstellenkonfiguration, wenn es um das TimeOut des VISARead geht! Das man dazu wissen muss, was die einzelnen Grundfunktionen machen, ist klar. Aber dazu gibt es die doch recht umfangreiche LabVIEW-Hilfe (s. Link oben), viele mit LabVIEW mitgelieferte kommentierte (!) Beispiele - und auch Wikipedia/Google/Konsorten kann da weiterhelfen...
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.834 28.08.2019 08:10
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.255 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.663 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.739 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.519 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 15.150 10.12.2015 14:17
