DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht
04.07.2013, 11:12
robert_bors Offline
Ich habe folgendes Problem:
ich versuche eine Datei von PC auf FPGA 7831R runterzuladen,
und mit FPGA read Method zurückzulesen.
Ich bekomme keine Fehlermeldung, ich weiss nicht, ob die Datei richtig transferiert wurde,
bei dem FPGA Frontpanel, sehe ich meine transferierte Datei nicht wieder, wird nur
eine leere Array aus dem FPGA FIFO gelesen.
Was kann die Ursache sein? Ich habe keine Idee mehr,
Vielen Dank für jeden Hinweis!!!!!
Grüsse
Robert
Labview Version was ich benutze 2012
04.07.2013, 11:57
RE: DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht
Hallo Robert,
warum startest und (vor allem) stoppst du den FIFO sofort nach dem Transfer? Lass das stoppen doch mal weg...
04.07.2013, 12:00
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Hast du im "Open FGPA VI Reference" das Häkchen für "Run the FPGA VI" gesetzt? Wenn du nicht schon beim holen der Referenz starten willst, kannst du auch einen FPGA-Methodenknoten nehmen (Method "Run").
04.07.2013, 13:19
robert_bors Offline
Danke für alle, für die Antworten,
ich habe vergessen die FPGA VI zu starten (RUN)
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 11.470 11.01.2019 14:12
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.564 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.571 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 7.916 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.992 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.508 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
