Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
30.11.2011, 16:40
vitjee Offline
10.0
Ich bin neu in diesem Forum und ein Laie im Umgang mit NI. Somit bitte ich um Verständnis. Ich wollte heute den cRIO-9014 Controller mit meinem Laptop per Ethernet verbinden. Doch ich habe das Problem, dass die beiden Geräte nicht miteinander kommunizieren. Es werden vom Laptop aus Pakete gesendet, doch der Controller antwortet nicht. Das hört sich alles nach einem einfachen Problem an, jedoch bin ich bisher nicht auf die Lösung des Problemes gekommen. Ich hoffe mir kann weitergeholfen werden.
MfG
30.11.2011, 17:15
RE: Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
Hallo vitjee,
Zitat:vom Laptop aus Pakete gesendet
Briefe und Postkarten funktionieren auch nicht?
- cRIO ordentlich installiert/in Betrieb genommen?
- Was sagt MAX?
- gleiches IP-Subnetz?
- Switche etc im Weg?
- Was sind "Pakete"?
19.12.2011, 20:53
simo Offline
Hast du für die direkte Verbindung von Computer und cRIO ein Crossover-Ethernetkabel verwendet??
Wenn nicht, dann teste es mal mit einem!! Wink
10.07.2013, 13:33
gruenlein Offline
Fall 2012
ich greife dieses Problem einmal wieder auf, Kann mein cRIO 9074 auch nicht via Crossoverkabel zum Laptop verbinden.
LAN-Verbindung am Laptop hab ich wie folgt eingestellt:
IP: 192.168.3.3
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: leer
DNS-Serveradressen: leer
Im MAX hab ich auch versucht, die IP dann über Neu... IP-Adresse eingeben: 192.168.3.3 leider funktioniert nichts. Was tun?
10.07.2013, 13:52
Also wenn dein PC die IP *.*.3.3 hat, dann kannst du dem cRIO nicht dieselbe verpassen.
Starte das 9074 mal im Save-Modus (einstellbar über die DIP-Switches), dann sollte die Verbindung besser klappen.
Bei Bedarf kannst du auch ein IP-Reset durchführen, das ist ein andere DIP-Schalter.
10.07.2013, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2013 14:08 von gruenlein.)
gruenlein Offline
Fall 2012
(10.07.2013 13:52 )jg schrieb:  Also wenn dein PC die IP *.*.3.3 hat, dann kannst du dem cRIO nicht dieselbe verpassen.
hab es auch mit IP *.*.3.2 oder *.*.3.4 probiert, leider kein Erfolg.
Ich finde das System auch nicht wenn, ich mit F5 im MAX unter der Netzwerkumgebung aktualisiere.
Gerade mit Safemode probiert, leider kein Erfolg. IP-Reset habe ich schon mehrere Male durchgeführt.
Mit "Neustarten" meinst du Netzstecker ziehen, oder einfach "Reset" drücken? Beides hilft nicht weiter.
Grundlegende Frage: Wie verändere ich denn die IP des cRIO? Bzw. wie finde ich dessen aktuelle IP heraus?
10.07.2013, 14:09
An welcher IP-Schnittstelle hängst du am 9074? Du musst an die untere, mit 1 bezeichnete. Über die "2" geht das nicht.
Blockt vielleicht Firewall oder eine sonstige Sicherheitssoftware den MAX am PC?
10.07.2013, 14:25
gruenlein Offline
Fall 2012
(10.07.2013 14:09 )jg schrieb:  An welcher IP-Schnittstelle hängst du am 9074? Du musst an die untere, mit 1 bezeichnete. Über die "2" geht das nicht.
Port 1 benutze ich.
Es ist nur die Windows-Firewall aktiv, die den MAX auch zulässt.
10.07.2013, 15:09
Letzte Idee: Hast du einen NI-RIO-Treiber auf deinem Computer installiert?
10.07.2013, 15:38
gruenlein Offline
Fall 2012
(10.07.2013 15:09 )jg schrieb:  Letzte Idee: Hast du einen NI-RIO-Treiber auf deinem Computer installiert?
nein noch nicht, wird das nicht mitinstalliert mit LabVIEW? Haben die neueste Version hier.
Ich lade dennoch mal nen Treiber gerade runter, 2,45 GB...
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 29.947 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  cRIO ist "nicht verbunden" im MAX Mietzekatze 1 8.157 25.03.2015 10:50
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 19.795 11.03.2015 20:15
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.038 21.05.2013 15:52
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.643 05.03.2012 20:28
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 31.544 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
